Moderatorer: Speedway , MrAndersson , TheAndersson , CaToXXo
XSlidernN
Inlägg: 91 Blev medlem: 29 juni 2012, 20:15
Inlägg
av XSlidernN » 21 april 2013, 15:23
Tjenare min yamaha dt har skurit. är det bara att byta cylinder och kolv då?
och fungerar motorn som den ska i övrigt ?
ZX
Arctic Cat Racing
Inlägg: 896 Blev medlem: 8 augusti 2010, 13:38
Inlägg
av ZX » 21 april 2013, 15:25
Det kan vi inte veta, veven kan ha farit och vev-lager och en massa annat.
Dawidd
Inlägg: 368 Blev medlem: 1 augusti 2011, 20:56
Inlägg
av Dawidd » 21 april 2013, 15:25
ja, kolla så veven inte glappar bara
XSlidernN
Inlägg
av XSlidernN » 21 april 2013, 15:26
Det rasslade inte till eller något det var bara att däcket och kicken låste sig och nu inte startar..
juckeyy
Inlägg: 665 Blev medlem: 21 april 2011, 17:43
Inlägg
av juckeyy » 21 april 2013, 15:26
Nej om cylidern skär så måste du byta bromsbelägg och däck.
XSlidernN
Inlägg
av XSlidernN » 21 april 2013, 15:29
För jag ska antagligen sälja motorn utan förgasare och cylinder. Tror ni att den kommer att vara i bruksskick ?
Rexxy
Inlägg: 2540 Blev medlem: 15 juni 2007, 21:24
Inlägg
av Rexxy » 21 april 2013, 18:47
Vi kan omöjligt svara på hur din motor ser ut osedd...
Den ända som kan ge svar nu är du själv. Genom att skruva av cylindern för att se hur det verkligen ser ut...!
