Moderatorer: Speedway , MrAndersson , TheAndersson , CaToXXo
Pontus.g
Inlägg: 107 Blev medlem: 17 april 2012, 19:07
Inlägg
av Pontus.g » 20 april 2013, 07:37
Tjena,
Var ute o körde bakhjul igår och råka lägga moppen väldigt snett så jag ramlade tyvärr. 3 kåpor sprack men vad ska man göra. Men nu när jag drar upp och ska köra bakhjul osv så låter den mycket konstigare än vad den gjorde innan. vet inte riktigt hur man ska förklara ljudet. Typ som att något ligger och drar, rasslar. Det låter endast så när man drar upp den, annars så gör det inte de och det har även inte gjort så innan jag tappa den. Sitter ett urpluggat original rör på, röret fick sig också en smäll om det kan ha varit orsaken?
Så vad kan problemet vara?
friberg
Inlägg: 521 Blev medlem: 24 november 2010, 18:34
Inlägg
av friberg » 20 april 2013, 08:23
vilken sida trillade du på ? höger eller vänster?
fitta mods
Pontus.g
Inlägg
av Pontus.g » 20 april 2013, 10:12
friberg skrev: vilken sida trillade du på ? höger eller vänster?
Sidan där röret sitter alltså höger bakifrån och vänster framifrån.
Pontus.g
Inlägg
av Pontus.g » 20 april 2013, 22:24
Problemet är löst, så tråden kan plockas bort om det skulle behövas
LaSlidur
Inlägg: 315 Blev medlem: 20 oktober 2012, 19:06
Inlägg
av LaSlidur » 20 april 2013, 22:32
YASliderNG skrev: Problemet är löst, så tråden kan plockas bort om det skulle behövas
vad var det som va problemet? vurpade nämligen idag oxså o de började rasla o kan inte hitta vad :/
Aerox med,
Motoforce 50cc sport
Leovince ZX
3.5g
Jakzu
TGR:s BIIIIAAAATCH
Inlägg: 716 Blev medlem: 13 januari 2013, 22:12
Inlägg
av Jakzu » 21 april 2013, 00:41
Hur svårt ska det vara att bara kolla om något sitter löst?
Pontus.g
Inlägg
av Pontus.g » 21 april 2013, 20:17
LaSlidur skrev: YASliderNG skrev: Problemet är löst, så tråden kan plockas bort om det skulle behövas
Ajfan aldrig kul :/ Jag gjorde inget nästa dag så kände jag inte av det längre.
Pontus.g
Inlägg
av Pontus.g » 21 april 2013, 20:18
Jakzu skrev: Hur svårt ska det vara att bara kolla om något sitter löst?
Hur svårt kan det vara att inte skriva såna här onödiga kommentarer? Man kanske redan tittat efter det?
