Lackera hemma själv...
Alla övriga frågor som INTE har med motor eller felsökning att göra.
oliver888
Inlägg av oliver888 »
tjena!
har en aerox och vill lackera benkåpan och kylar kåpan i metallic svart och vet inte exat vad man behöver och hur man gör (funkar det bra med sprayburk?) så det skulle vart shysst om någon av er erfarna skulle kunna tipsa och berättar hur man gör :)
ha det gött... haaaj!
Dillpojken
Inlägg av Dillpojken »
Det du behöver är sandpaper eller något annat slip verktyg, om du ska ha sandpaper så ta ett lite grövre och ett lite finare till att snygga till det med innan lakering.
Sen behöver du grundfärg (primer) spruta på några lager med det efter du slipat ner den gamla färgen.
Sen lackar du med färgburken du ska ha några lager och sedan klarlack på för bästa resultat.
(Detta är sprayburkar ja pratar om) ett tips är att inte köpa från biltema eftersom det varierar med kvalitet på burkarna. Köp istället från mekonomen eller nåt liknande.
Riejuman
Inlägg av Riejuman »
Slipa ner kåporna med ung 400 sand papper och sedan lägga på några lager grund lack och sedan lägger du några lager av det vanliga lacket. Låt torka ca 1h per varv med lack.
LaSlidur
Inlägg av LaSlidur »
för riktigt schysst resultat så slipa, grunda, slipa sen på med typ 3 lager färg sen klarlack :)
Aerox med,
Motoforce 50cc sport
Leovince ZX
3.5g
oliver888
okej tack för snabbt svar :)
Jakzu
TGR:s BIIIIAAAATCH
Inlägg av Jakzu »
