När en del förgasarmodeller skall monteras så kan ramstaget som går tvärsöver mellan motorn och bakhjulet komma ivägen, detta gör monteringen svår eller omöjlig.
Stage6´s har tillverkat en subframe som ser till att förgasaren kan få en placering rakt ovanför bakhjulet.
Fördelarna med att montera en subframe är solklara, man får en avsevärt bättre och mer finstämd kurvtagning.
Även gasrespons och en högre maxeffekt kan uppnås då man kan använda ett rakt insug.
Stage6 - Subframe MK II (S6-9916605)
Stage6 - Förgasare (R/T Flat-Slide) VHST 28 (S6-30RT-VHST28)
Stage6 - Insug+Spacer (R/T) FKM Viton® Svart (S6-3316617/BK)
Stage6 - Membran (VForce3) (S6-3219000)
Malossi - Luftfilter (E15) (M0413434)
Bild 01
Original förgasar placering
Bild 02
Ny förgasar placering
Bild 03
Nya förgasaren får inte plats p.g.a. staget för motorfästet
Bild 04
Jag demonterar originalstaget
Bild 05
Sedan är det dags för det nya delade staget
Bild 06
Sedan raminfästningen
Muttrarna efterdrar du när den sitter på ramen
Bild 07
Nu passar den nya förgasaren!
Bild 08
Demontera orginalfästet från ramen
Bild 09
Sedan lyfter jag dit nya infästningen på ramen
Bild 10
Nya membranet
Bild 11
Nya spacern och insuger
Stage6 - R/T Insug+Spacer (FKM Viton®)
Bild 12
Nya förgasaren
Stage6 - (R/T Flat-Slide) VHST 28
Bild 13
Alla grejer på plats!
Bild 14
Före!
Bild 15
Efter!
Bild 15
Detta är en scooter med monterad subframe
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=EIK-wIpKm[/youtube]
