Tvätta alla delar med bensin och blås rent med tryckluft
Montera kolven
Bild 01
Kolvringen måste kontrollmätas och eventuellt justeras
Bild 02
Tryck in kolvringen ca 5mm ned i cylindern
Bild 03
Tryck upp kolven nedifrån så att kolvringen linjerar
Bild 04
Nu är kolvringen i rätt position för att mätas
Bild 05
Mät med ett bladmått öppningen på kolvringen
Gapet skall vara 0,15mm
Bild 06
Så här skall det se ut enligt Malossis ritningar
Bild 07
Måste du justera gapet ska du fila med ett diamantbryne "utifrån och in"
Detta för att bevara beläggningen på kolvringen
Bild 08
Du måste dessutom slipa av hörnen så det blir 45 graders vinklar
Bild 09
Montera ett kolvklips i kolven
Tips
Sätt en trasa i blocket ifall du tappar kolvklipset
OBS
Se till att det hamnar ordentligt i spåret
Änden på kolvklipset skall hamna vertikalt
Bild 10
Olja in vevstakslagret och montera det i vevstaken
Bild 11
Tryck in en bit av kolvbulten i kolven
OBS
Du skall inte montera kolvringen ännu
Bild 12
Tryck in kolvbulten så det hamnar mot kolvklipset du monterat
Och montera kolvklipset på samma sätt som på andra sidan
OBS
Pilen på kolven skall peka nedåt
(m.a.o mot avgasporten)
Montera cylinder och linjera kolven
Bild 13
Jag monterar nya pinnbultar med gängsäkring på
Bild 14
Sätt på cylinderfotspackningen och tryck in kolven i cylindern utan kolvring
Bild 15
Sätt brickor på cylindern och skruva dit muttrarna på pinnbultarna
Bild 16
Dra runt veven försiktigt genom att snurra på variatorn
Kontrollera ifall kolven tar emot något i motorblocket
Bild 17
Kontrollera med ett bladmått ifall kolven är linjerad i blocket
OBS
Ifall man misslyckats med bearbetningen av blocket så kan det vara fel eller om veven är krökt.
Men allt var perfekt i mitt fall med ny vev och allt.
Justera squish
Montera mellan storleken på cylinderpackningen
Du skall fortfarande ha kolven utan kolvring
Bild 18
Klipp två lödtenn bitar som är ca 1mm kortare än bredden på kolven
Bild 19
Tejpa fast dem på kolven
Bild 20
Montera toppen dra åt till rätt moment (1,2 Kgm)
Bild 21
Dra runt kolven ca 5 varv
Bild 22
Mät med ett skjutmått måtten du fått på det tillplattade lödtennet.
Så här mäter du:
- Mät på det minsta stället
- Räkna ut medelvärdet
Kolla i tabellen (Tabell 2) som medföljer kittet vilket värde du skall ha
Du får laborera med cylinderpackningarna för att få önskat mått.
Tabell 2
I mitt fall skall:
- Gapet på kolvringarna ska vara 0,15mm
- "Squish måttet" ska vara 0,8mm
- Och jag skall ha tändstift W34ES-ZU
Länkar till Malossis monteringsanvisningar
Bild 23
Glöm inte montera kolvringen
Bild 24
Olja in cylindern och montera den
Bild 25
Montera toppen och alla O-ringar
OBS
- Rengör toppen noga först
- Glöm inte O-ringarna och se till att de är hela
Bild 26
Fler o-ringar..
Bild 27
Och denna.
Klart!
Snart är det dags för förgasaren m.m.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=xSdDaLz_UWQ[/youtube]
