Moderatorer: Speedway , MrAndersson , TheAndersson , CaToXXo
Maxiboden
Inlägg: 8 Blev medlem: 27 augusti 2011, 21:22
Inlägg
av Maxiboden » 10 januari 2013, 18:14
har en moped av märket microcar och den vill helt enkelt inte starta... när jag vrider om nyckeln händer ingenting ungefär som när man har en växel i.. kan startspärren som har med växlarna att göra ha gått sönder eller har jag så tur att det bara är en kabel till startmotorn?
tack på förhand ^^
Om allting verkar gå bra vet du förmodligen inte alls vad som pågår.
Maxiboden
Inlägg
av Maxiboden » 10 januari 2013, 20:50
och någon som vet vars startmotorn sitter kanske en sockerbit lös... inte insatt alls
GasresarN
Inlägg: 196 Blev medlem: 9 maj 2012, 22:00
Inlägg
av GasresarN » 10 januari 2013, 21:03
Börja med att kolla så att du har spänning mot startmotorn, kolla all jord så att det är en ren och fin kontaktyta.
Leta upp spänningen som sagt, om du har ström så ta ett annat batteri och koppla direkt på startmotorn för att se om det är den som gett upp.
Jönköping
Inlägg: 1075 Blev medlem: 7 juli 2011, 23:24
Inlägg
av Jönköping » 10 januari 2013, 21:14
Går den inte runt??? kan ju vara så enkelt som batteriet
Inlägg: 2470 Blev medlem: 18 augusti 2011, 16:43
Inlägg
av Mattyyy » 10 januari 2013, 21:28
Kan ju också t.om vara så att tändningslåset har gått sönder.
annars så kolla jordpunkter och om du har spänning till startmotorn.
Batteriet kan vara urladdat också.
Maxiboden
Inlägg
av Maxiboden » 11 januari 2013, 00:35
Laddade batteriet fullt igårkväll testade idag den vill fortfarande inte, får väl ta och kolla elen nu till helgen.. Tack
p0d1
Inlägg: 1806 Blev medlem: 17 mars 2012, 18:11
Inlägg
av p0d1 » 11 januari 2013, 01:44
Maxiboden skrev: Laddade batteriet fullt igårkväll testade idag den vill fortfarande inte, får väl ta och kolla elen nu till helgen.. Tack
Hade likadant på min bil.
Helt död, inget hände när jag vred om nyckeln, laddade batteriet över natten testade, inget hände när jag vred om, tog starthjälp med hjälp av pappas bil och fungerar prima nu..
Maxiboden
Inlägg
av Maxiboden » 22 januari 2013, 21:47
okej, tack ska pröva det!
, annars får jag kanske kolla kring startmotorn ifall någon kabel lossnat
Lindbergarn
Inlägg: 124 Blev medlem: 13 november 2012, 10:54
Inlägg
av Lindbergarn » 22 januari 2013, 21:54
springa igång?
Felicia<3
yamaha dt<3
tååbe_97
Inlägg: 161 Blev medlem: 25 juni 2012, 20:21
Inlägg
av tååbe_97 » 22 januari 2013, 22:56
Lindbergarn skrev: springa igång?
De flesta nya mopedbilara är automatväxlade..
