Allt som har med motor/trimning för "övriga mopeder" att göra.
Moderatorer: Speedway , MrAndersson , TheAndersson , CaToXXo
Pumpa_TedZa
Inlägg: 143 Blev medlem: 24 november 2012, 21:16
Inlägg
av Pumpa_TedZa » 24 december 2012, 00:06
Hej på min Puch Maxi som är helt renoverad både invändigt och utvändigt samt trimmad med : 70cc, ny vev, rör, förgasare dellorto 21mm så startar den oftast hur fint som helst och man kan köra jätte länge som vanligt och allt men om jag ex dödar den och går in och meckar med nån kompis moppe, och sen går ut igen och ska starta så startar den inte alls?! Gnista finns o soppa måste det finnas för vartenda gång detta händer bytar jag stift till ett nytt BR8HS och då startar den direkt igen och det hjälper ibland om man eldar på stiftet men varför uppstår detta? Mvh Ted
Jag vill även tillägga att jag nu bytt till BR8HIX Iridium men samma sak händer men inte lika ofta, men frågan är fortfarande varför?
Tack på förhud! Mvh Ted
TTT = Ted Tha Tuner!
Tveka inte med att ställa frågor angående allt möjligt kan förhoppningsvis svara!
MisterDT50R
Inlägg: 1017 Blev medlem: 4 oktober 2012, 22:55
Inlägg
av MisterDT50R » 24 december 2012, 00:10
Man brukar väl säga att en utsliten kolv käkar tändstift?
Pumpa_TedZa
Inlägg
av Pumpa_TedZa » 24 december 2012, 00:10
MisterDT50R skrev: Man brukar väl säga att en utsliten kolv käkar tändstift?
Det är en helt ny kolv
simon_ivansson
Extra Varnad
Inlägg: 144 Blev medlem: 30 september 2012, 21:59
Inlägg
av simon_ivansson » 24 december 2012, 00:19
testa motorsågständstift;)
har haft mitt på i snart 1 år
tååbe_97
Inlägg: 161 Blev medlem: 25 juni 2012, 20:21
Inlägg
av tååbe_97 » 24 december 2012, 08:59
På min gamla Suzuki PV var det ett liknande problem. Där så hade tändspolen fått nåt fel, så den åt tändstift.
Börniee
Inlägg: 1526 Blev medlem: 16 september 2011, 20:00
Inlägg
av Börniee » 24 december 2012, 09:03
Gör rent förgasaren
Mitt Rieju Rrx Projekt
kjelle skrev: moliki skrev: bara föra att man hänger på det här forumet så betyder det inte att man tänker sladda, drifta och leka runt med bilen man har som första bil.
Pumpa_TedZa
Inlägg
av Pumpa_TedZa » 24 december 2012, 13:41
Tror ni att det kan vara att den flödar över cylindern och kväver stiftet tro?
Eller att kopplingsoljan rinner in i cylindern och kväver stiftet?
floydei
Inlägg: 425 Blev medlem: 9 juni 2012, 12:39
Inlägg
av floydei » 24 december 2012, 17:39
Fick saker av farfar igår från tyskland. (Han bor i tyskland)
Malossi bigbore cylinder
Kåpset
Dellorto 26mm
Malossi Tändning
Vev+Vevlager
Malossi Race effektböj
Polini koppling
Malossi Multivariator
Doppler dämpare
Neon lysen "Blåa"
det var det jag fick av farfar.
Kommer mer senare efter julmaten isf.
Söker Yamaha slider billigt eller byte omkring göteborg!!
PMA mig!
Awwee
Inlägg: 257 Blev medlem: 13 juli 2011, 19:09
Inlägg
av Awwee » 24 december 2012, 18:11
floydei skrev: Fick saker av farfar igår från tyskland. (Han bor i tyskland)
Kåpset
Dellorto 26mm
Malossi Tändning
Vev+Vevlager
Polini koppling
Doppler dämpare
Neon lysen "Blåa"
tror det blev fel tråd va ?
"Fuck You I Ride A Derbi"
Tuta skrev: Men lägg av å klaga jävla hobbymoddar
bensinskalle skrev:
Eventuellt säkring som gått. Säkringen sitter på pluskabeln till batteriet. Kan du inte byta den är det läge att gå tillbaka till att spela wow och låta moppen vara ^^
draken
Inlägg: 546 Blev medlem: 29 oktober 2012, 12:02
Inlägg
av draken » 24 december 2012, 18:36
Kåpset
Dellorto 26mm
Malossi Tändning
Vev+Vevlager
Polini koppling
Doppler dämpare
Neon lysen "Blåa"
du va då mej en smart jävle!
Derbi_pöjk skrev: gilerahjärnan skrev: om polisen kommer så säger du fuck aina o drar ifrån.
så kommer snuten och säger fuck you och drar in körkortstillståndet....
floydei
Inlägg
av floydei » 24 december 2012, 19:44
oj.. fel tråd ...... :oops: :oops: :oops:
PMA mig!
