Som tidigare sagt är det svårt att turbokonvertera motorer. fyr-taktare är svårt, två-taktare ännu svårare. Att byta motor på en 240 "nästan helt själv" har ju inget med att turbokonvertera en moped att göra.
Som tidigare sagt så är det just det med oljetryck som borde vara svårt. Samt att en en cylindrig 50ccs moppe inte slår så jämt för att turbon skall ha ett konstant flyt. Utan den komemr att puffas på "då och då" av avgaserna, en turbo behöver ett jämt flöde för att fungera bra.
bara för att ytterligare gå ner på basics så används turbon till att med hjälp av avgasströmmen trycka in mer bränsle i cylinder för att kunna förbränna mer.
Jag tycker du borde ge upp projektet, dels komemr det inte ge sådär fruktansvärt mycket mer effekt, det komemr ge skillnad men itne så mycket man kan hoppas på. Och om du ville ha det för att använda det som en penisförlängare så köp ett lustgas kit istället, bättre effekt och lättare. Billigare också skulle jag tro. Och om det var "dump" ljudet du ville ha skaffa ljudet på mobilen och koppla till högtalare
