HAHHA var grymt kul vi donken. nice blev det! vi ska åka mkt och ha kul nu när jag också har drac, håller på gör i ordning den nu, funderar på¨om man ska slänga upp ett projekt. men ey tog bort min oljepupm nu. var as lätt och när du beställer det oljelocket vi ska ha så får du med en "adapter" typ så att det blir tätt.
draceN96 skrev:HAHHA var grymt kul vi donken. nice blev det! vi ska åka mkt och ha kul nu när jag också har drac, håller på gör i ordning den nu, funderar på¨om man ska slänga upp ett projekt. men ey tog bort min oljepupm nu. var as lätt och när du beställer det oljelocket vi ska ha så får du med en "adapter" typ så att det blir tätt.
Men iallafall så har jag ett tk rör på den nu och ska snart höja den lite till då jag gjort en egen höjningssats. Har även bytt till gröna handtag och även bytt styre till ett utan fågelpinne.
Funderar även på att lämna in kåporna på lack igen då färgen bara spricker
vilken färg?
vilken färg?
Tror det kommer bli samma. Eller vit eller lila
Men kommer lämna in det på lack och slipning för orkar verkligen inte slipa igen haha
du har garanterat en följare om du drar igång projektet igen!
vore sjukt fränt om du gjorde bakåporna vita och en lite mörkare grön på resten av kåporna
Persson97 skrev:du har garanterat en följare om du drar igång projektet igen!
Vi får se hur det blir
Har ju ett till kåpkitt så kan ju testa lite olika också om jag orkar
