Låter skitbra! Då blir det den då. Håller med dig, den är skit snygg. Tack för alla tipsderbigp1open-10 skrev:den är fett stor och grymt snygg,den får typ blickar från alla, jättemånga tror det är 125a,tror den väger ca 110 kg;),så om du ska cruisa köp dirr;) ett tips för att göra den 100ggr snyggare är om du bara köper en 5cm höjningssats,lovarej,det snyggaste du kan göra på moppen;)
lycka till:)
lite fult fall den ser ut som en lätt mc så låterr den som en symaskin och toppar 50 XD jag skulle hällre tagit runner fall du ska ha scooter, sjukt skönapowa skrev:Låter skitbra! Då blir det den då. Håller med dig, den är skit snygg. Tack för alla tipsderbigp1open-10 skrev:den är fett stor och grymt snygg,den får typ blickar från alla, jättemånga tror det är 125a,tror den väger ca 110 kg;),så om du ska cruisa köp dirr;) ett tips för att göra den 100ggr snyggare är om du bara köper en 5cm höjningssats,lovarej,det snyggaste du kan göra på moppen;)
lycka till:)
Njaa, den ser ju inte riktigt ut som lätt mc. Snarare nån slags blandning mellan moppe och lätt mc. Eftersom att jag gillar att cruisa så är det nice med den stora tanken också !david96 skrev:lite fult fall den ser ut som en lätt mc så låterr den som en symaskin och toppar 50 XD jag skulle hällre tagit runner fall du ska ha scooter, sjukt skönapowa skrev:Låter skitbra! Då blir det den då. Håller med dig, den är skit snygg. Tack för alla tipsderbigp1open-10 skrev:den är fett stor och grymt snygg,den får typ blickar från alla, jättemånga tror det är 125a,tror den väger ca 110 kg;),så om du ska cruisa köp dirr;) ett tips för att göra den 100ggr snyggare är om du bara köper en 5cm höjningssats,lovarej,det snyggaste du kan göra på moppen;)
lycka till:)
