Tja, har en gilera runner som börjar "bööa"? efter ett tag då man har legat på full gas.. iaf det låter ungefär som om man slår av tändningen. Någon som vet va det kan vara för fel?
När min aerox var så så var det att vikterna var ovala så dom fastnade högst i deras ''bana''. så du kan kolla om dom är ovala, men skulle gissa själv på att det är för litete munstycke
Om den nästan dör på fullgas, men sedan börjar leva igen när du släpper på gasen, så har du för litet huvudmunstycke. Den för förlite bensin och för mycket luft. Sätt i ett större huvudmunstycke, så ska du se att den kmr gå som ett skott! :)
Ztraand skrev:Om den nästan dör på fullgas, men sedan börjar leva igen när du släpper på gasen, så har du för litet huvudmunstycke. Den för förlite bensin och för mycket luft. Sätt i ett större huvudmunstycke, så ska du se att den kmr gå som ett skott!
har en 19mm dellorto med 102 i huvudmunstycke.. va ska jag ha för storlek tro?
