Moderatorer: Speedway , MrAndersson , TheAndersson , CaToXXo
sk8boy
Inlägg: 124 Blev medlem: 16 juni 2010, 10:19
Inlägg
av sk8boy » 17 maj 2012, 10:19
Hej!! Som rubriken lyder...
Har en Aerox 07.. Den är väldigt svår startad när den är kall.
Några förslag varför???
När den väl har startad efter typ hundra år/ håll för förgasarn där luftburken går in då startar den bra men annars inte..
MVH
"Det kan aldrig gå för fort det kan bara gå för sakta"
rexzo
The king of the forest
Inlägg: 1015 Blev medlem: 21 oktober 2011, 23:31
Inlägg
av rexzo » 17 maj 2012, 10:35
sk8boy skrev: Hej!! Som rubriken lyder...
MVH
Har du automat choke? Isåfall testa om den fungerar!
Full gas inge knas
Rieju mrx 2006
sk8boy
Inlägg
av sk8boy » 17 maj 2012, 10:47
hur testar man om den funkar?? den startar lika svårt med den i som utan..
Setup: original
Rakie
Inlägg: 115 Blev medlem: 17 maj 2011, 21:10
Inlägg
av Rakie » 17 maj 2012, 10:50
Har den bra komp?
sk8boy
Inlägg
av sk8boy » 17 maj 2012, 10:54
bra komp. När den väl går går den bra
toxicstone
Inlägg: 887 Blev medlem: 4 augusti 2010, 11:03
Inlägg
av toxicstone » 17 maj 2012, 10:58
sk8boy skrev: bra komp. När den väl går går den bra
Sitter nålen fast ordentligt? hade samma problem, den startade lite när jag höll för förgasaren och den spottade bensin, men då hade ringen som sitter på nålen lossnat
Rubrik: hej
om jag köper relä funkar väl inte blinkersen fram för do är ju inte dioder sedan om jag köper motstånd vafan gör det för skillnad ? dom lyser väl bar amindre då eller ?
david96
Inlägg: 5102 Blev medlem: 2 februari 2012, 23:42
Inlägg
av david96 » 17 maj 2012, 11:11
kolla membranen och se så dem inte glappar
sk8boy
Inlägg
av sk8boy » 17 maj 2012, 11:20
nålen sitter fast.. hur får man upp insuget då?? det är två insektsskruvar men de andra två vet jag inte vad det är?
david96
Inlägg
av david96 » 17 maj 2012, 11:24
dem kallas torx
jobbiga jävlar XD jag tog en polygrip och skruva loss dom annars kan du såga/slipa upp ett jack rakt igenom dem sen ta med en vanlig skruvmejsel
sk8boy
Inlägg
av sk8boy » 17 maj 2012, 14:10
dem såg bra ut!!! några andra förslag??
Inlägg: 4176 Blev medlem: 29 maj 2011, 09:35
Inlägg
av Victorh » 17 maj 2012, 14:12
Hur mycket körd?
Gjort den enkla saken bytt tändstift?'
sk8boy
Inlägg
av sk8boy » 17 maj 2012, 14:13
ca 700 mil. Nytt tändstift är redan satt...
sk8boy
Inlägg
av sk8boy » 17 maj 2012, 14:17
kan det ha något med att göra att jag har en 50cc sport cylinder från Airsal???
12mm Gasare dellorto??
Ztraand
Inlägg: 893 Blev medlem: 5 juli 2010, 00:49
Inlägg
av Ztraand » 17 maj 2012, 15:10
sk8boy skrev: hur testar man om den funkar?? den startar lika svårt med den i som utan..
Setup: original
Du vet att du INTE ska gasa när du startar med choke? Om du gasar samtidigt som du har choken på, så gör choken ingen skillnad.
sk8boy
Inlägg
av sk8boy » 17 maj 2012, 15:19
ja... funkar inte utan gas.. med choke samt tvärtom
