kopplingsfjädrarna och kopplingen sitter bakom kopplingsklockan. ta bort kopplingsklockan, sen kan du bara ta ut kopplingen fast du måste nog ta loss remmen från variatorn först.
i den bakre variatorn där de sitter en grej med några hår i (kloclan), den tar du bort så har du kopplingen precis under den och då ser du fjädrarna de är 3 eller 4 stycken små fjädrar, så lyfter du av remmen och drar loss allt sen byter du fjädrarna
Setup:
Hebo variator med 3,6g vikter
Dragen skorsten (luftburken)
ZX rör
Stage6 koppling med röda fjädrar
ca. 0.5 bar luft i bakdäcket (bättre balans vid stunting)
man lär sig efter ett tag ja har gjort de ett tag och har fått till knixet ;p fort av fort på
Setup:
ZX rör
