tja min gilera (samma som Derbi extreme 04)
får inte någon bensin, den har gnista och startar med startgas men dör efter 1 sek. tog loss bensintanken för att kolla "saken?"-som bensifiltret sitter på men kunde inte se något. När jag slår på tändningen och kickar tycker jag att de borde komma bensin då jag ser om det kommer för jag har genomskinliga bränsle slangar. jag undrar:
1. va heter "saken" som bensinfiltret sitter fast i?
2. varför e det två slangar och vilken ska sitta i viken anslutning?
3. måste jag byta ut "saken" eller går de att fixa eller kan de va något annat
4. finns det någon automatisk bensinkran som har hakat upp sig kanske?
Jag har blåst igenom båda hålen men det går bara i de översta?
om jag skall köpa en ny sån där "sak" vad heter den då och viklen kategori finns den på ex. twostroke.se
saken är en vakum kran o båda slangarna ska kopplas till förgasaren och den fungerar att när motorn rör på sig suger den in bensin o luft och då använder kranen det för att öppna en ventil som släpper igenom bensin och då fungerar det men tror inte du satt slangen på rätt ställe bara annars kan de ju vara fel på den men testa först att byta där du sätter slangarna annars får du kanske köpa ny om ingen annan har en bra idé
(rätta mig om jag har fel)
(edit 100 inlägg )
GuZt4v skrev:saken är en vakum kran o båda slangarna ska kopplas till förgasaren och den fungerar att när motorn rör på sig suger den in bensin o luft och då använder kranen det för att öppna en ventil som släpper igenom bensin och då fungerar det men tror inte du satt slangen på rätt ställe bara annars kan de ju vara fel på den men testa först att byta där du sätter slangarna annars får du kanske köpa ny om ingen annan har en bra idé
(edit 100 inlägg )
har testat byta fram å tillbaka och har försök springa i gång den hela dagen men eftersom den inte startar så kan den väll inte bilda något vakum?
men de e väll bara att byta ut delen men hittar den inte på towstroke.se ?
testa att suga o blåsa lite i vacumslangen och soppaslangen, kommer det ingen soppa då är den kass, annars kan du få manuellt suga ner soppa i den så den har att starta på sen brukar det funka att köra
Den översta slangen ska sitta till vänster på förgasaren och den undre slangen ska till förgasaren där insuget är. Det går upp ett fäste eller vad man ska säga där. Och efter som att den inte startar så får den inget vakuum precis! Är samma med min om den ståt ett tag
Edit: Har en bild på hur det ska sitta i mitt projekt, kolla 6 bilden
k-skåpet skrev:testa att suga o blåsa lite i vacumslangen och soppaslangen, kommer det ingen soppa då är den kass, annars kan du få manuellt suga ner soppa i den så den har att starta på sen brukar det funka att köra
ok tack, jag ska testa de, btw så snodde jag lite bensin från gräsklipparen men de skulle jag inte ha gjort för jag fick hela käften full med soppa, fyfan
DiNozzan skrev:Den översta slangen ska sitta till vänster på förgasaren och den undre slangen ska till förgasaren där insuget är. Det går upp ett fäste eller vad man ska säga där. Och efter som att den inte startar så får den inget vakuum precis! Är samma med min om den ståt ett tag
ok, vad gör du då för att den ska starta?
Han gör precis så som jag skrev ovan^^
Antingen det eller ibland så funkar det att springa igång den
hehe tänkte ba kolla om han hade nått annat tricks
men de e väll de ända man kan göra
