Föstör den moppen då man kör och har på den så den strypervarvena vill inte ha några svar som tror det eller liknande svara Endast då du är helt säker vad du säger!
För om man har den att strypa i 60 och kör 58 då borde väll inte moppen ta någonlunda skada för då borde den inte strypa! för man ligger inte på varvtalet då den stryper?
Motorn tar inte skad av att du ligger och kör med blckboxen på, däremot kan den ta skada om du kör och fullvarvar och sen slår på blckboxen i fullvarv, då tändningen kan ta skada!
aa tack för att du berättade ! skulle alldrig våga slå på blackboxen i farten men kompisarnas moppar gör en 55-60 så tänkkte ställa blackboxen på 55 så jag kan ligga i deras fart och vara säker så jag inte blir fast heller
sen då man stuntar ha den av så man får fulleffekt!
Blackbox bygger vär på samma sak som en strypning till cdi å det finns ju strypta cdi så tror inte att det skulle va någon fara. men man kan ju hoppa över att ligga på max varv å lägga sig it under då man hört historier om att det blivit så varmt så att grejerna har fattat eld
min polares moppe fatta eld i cdin och plasten runt men den var ngt fel på den plus den billigaste på twostroke och han slog på dne när han låg i 105 km/h och gick ner till 45 för polisen var framför men blev inget kvar av moppen sen
potog skrev:Blackbox bygger vär på samma sak som en strypning till cdi å det finns ju strypta cdi så tror inte att det skulle va någon fara. men man kan ju hoppa över att ligga på max varv å lägga sig it under då man hört historier om att det blivit så varmt så att grejerna har fattat eld
aa det vet jag de blir lätt varma!
scotrar går inte så skit men crossar gör det!
men endå tänker inte ligga och maxa vill bara vara försäkrad så jag inte får skatt det får man vid 65km/h så ^^
Tror inte det nån fara! Köp en å kasta på den bara
Hugge66 skrev:min polares moppe fatta eld i cdin och plasten runt men den var ngt fel på den plus den billigaste på twostroke och han slog på dne när han låg i 105 km/h och gick ner till 45 för polisen var framför men blev inget kvar av moppen sen
inte konstigt den slog eld...
såklart den gör det om du slår på från 105 då brinner tändningen!
Köp en och fixa en film så jag vet om det är värt det
