bästa möjliga axx på keeway?
Vicco
Inlägg av Vicco »
Tjena!
Jag har en keeway ry8 som e orginal jag vill ha bra axx för den har uselt som den e nu. Men jag vill inte trimma den allt för mycket tänkte mest på typ dra plugg, lättare vikter och en ny koppling men vilken koppling och vilka vikter ska jag använda för att den inte ska varva sönder och den inte ska gå mer än 55?
// Vicco
lennart wiklund
Inlägg av lennart wiklund »
Koppling tycker jag kanske inte du behöver byta.Tror dett sitte 6 el 6.5gram orginalvikter.Prova att sätta i 4 el 5gram,detta bör ge lite bättre fart upp till toppfarten,vill du sedan så kan du skära bort blindpluggen på avgaskröken som får avgaserna att studsa tillbaka in mot utblåset.
Vicco
Inlägg av Vicco »
tack ! :D
men hur stora vikter ska jag ha ?
Skulle rekomendera att ta bort variator brickan för då sjunker varvtalen medd 2000rpm
Sen sätter du 15x12 4.5g vikter
malossi vit +7 tryckfjäder
och tryckfjädrar med +1000rpm så går den säkert bra den börjar gå hårdare om du tar bort pluggen.
