HAHAkjelle skrev:Har du en iller i röret?
Jag tror det ligger mot dämparen, alltså inte ljuddämparen och jag kör utan strypning, kan säga att det började låta efter vi tog bort strypningen.Punkarn skrev:Alltså När du drar på gasen då, Så Börjar de låta som något durrar? (Skrapel)
Annars kan det vara för att ditt avgasrör ligger emot något som ValoPallo Sa.
Kan också vara för att ditt avgasrör är Stockat, kör du med Strypningarna i?
om du kör med Strypningarna i , så stockar avgasröret Jävligt lätt, Så börjar de ha ljud för sig. Haft de på Aprilia.
Ska titta, dock tror jag inte det sitter imot för det känns som det inte är sånt ljudPunkarn skrev:Nå, du kan ju se om de ligger emot,
Titta över så du har alla Såna där Gummibrickor, Där var böllan sitter.
Nå faktist kan det vara för det är hål någon stans där vid början av gasröret, Har du alla Fjädrar som håller fast Det då?
Nog är det väl en Cross moped vi pratar om? Annars så blir de *facepalm* Fö mig.
