Har du frågor kring stunting, ställ dom här!
Moderatorer: Speedway , MrAndersson , TheAndersson , CaToXXo
Inlägg: 4176 Blev medlem: 29 maj 2011, 09:35
Inlägg
av Victorh » 3 augusti 2011, 20:30
Undrade varför moppen dör när man drar på bakan eller den blir säg och reagerar inte på gasen direkt efter man har drfagit på bakan? Har lite för stort munstycke.
edit: Har 16mm förgasare
Victorh den 4 augusti 2011, 22:10, redigerad totalt 3 gång.
Eric_9801
Inlägg: 173 Blev medlem: 14 juni 2011, 19:30
Inlägg
av Eric_9801 » 3 augusti 2011, 20:33
Om man ska köra på bakhjulet måste förgasaren vara vinklad så den är rak annars dör den
Inlägg
av Victorh » 3 augusti 2011, 20:40
Eric_9801 skrev: Om man ska köra på bakhjulet måste förgasaren vara vinklad så den är rak annars dör den
hmm bild skulle underlätta kan man köra normalt och är det svårt att vinkla?
ockei det där sista var dum fråga
Eric_9801
Inlägg
av Eric_9801 » 3 augusti 2011, 20:43
Jag vet faktist inte, du får vänta tills nån som har gjort det kan svara. Men va
försiktig med din moppe så du inte ramlar! snýgga kåpor!
Inlägg
av Victorh » 3 augusti 2011, 20:44
Eric_9801 skrev: Jag vet faktist inte, du får vänta tills nån som har gjort det kan svara. Men va
haha näe skall inte göra det har bara spräckt baklampan hittils
Inlägg
av Victorh » 4 augusti 2011, 22:11
böt namn på topic hjälp tack
wille95
Kort stubin
Inlägg: 1724 Blev medlem: 17 augusti 2010, 20:43
Inlägg
av wille95 » 4 augusti 2011, 22:13
Victorh skrev: böt namn på topic hjälp tack
tror att du får fixa ett annat insug som göt att förgasarn blir vinklad
Låser.
karlsson^ the one and only
Inlägg
av Victorh » 4 augusti 2011, 22:28
wille95 skrev: Victorh skrev: böt namn på topic hjälp tack
men kan man inte bara vinkla lite på det eller liknande?
D3nnis
Inlägg: 958 Blev medlem: 26 december 2010, 17:54
Inlägg
av D3nnis » 4 augusti 2011, 22:31
vinkla den så du kan ha moppen som vanligt så den inte får för mycket bensin men du måste vinkla toppen lite åt fram hjulet men inte för mkt för då dör den när den står vanligt. du får pröva dig fram de kan vra drygt som fan ibland.
Patog: straffas ? .......fan ingen som vågar kaxa med mig
PK jo alla retar dig för din hajper
Nutbreaker
Inlägg: 1093 Blev medlem: 17 oktober 2010, 12:26
Inlägg
av Nutbreaker » 4 augusti 2011, 23:30
jag vred den kanske 1 cm max och då fungerade det så du behöver inte vrida mkt
Stuntriding is not a crime!
Inlägg
av Victorh » 5 augusti 2011, 08:03
Nutbreaker skrev: jag vred den kanske 1 cm max och då fungerade det så du behöver inte vrida mkt
skall testa och tack till alla som hjälpte men det får vänta till måndagen fö skall då först hem
Kennie
Inlägg: 101 Blev medlem: 3 juni 2008, 16:22
Inlägg
av Kennie » 16 augusti 2011, 11:28
Victorh skrev: Nutbreaker skrev: jag vred den kanske 1 cm max och då fungerade det så du behöver inte vrida mkt
Innan jag skaffade min Flatside28 så hade jag en dellorto 17,5 och jag gjorde samma sak vinklade den 1-1,5cm och det funkade fint!
Inlägg: 2470 Blev medlem: 18 augusti 2011, 16:43
Inlägg
av Mattyyy » 4 september 2011, 18:20
Kennie skrev: Victorh skrev: Nutbreaker skrev: jag vred den kanske 1 cm max och då fungerade det så du behöver inte vrida mkt
Kan nån förklara hur man vinklar den?
Inlägg
av Victorh » 4 september 2011, 18:39
bara vänder den så att den lutar bakåt så toppen inte pekar rakt upp utan pekar bort 1cm från styret bortåt
