Tja har en Derbi Senda och igår satte jag på mitt thrower rör och den har strypt cdi så man måste ju växla direkt, men iaf när jag har kört en bit dör gasen helt asså jag kan inte ens gasa sen kan man sen kan man inte osvosv jag själv tror det är för flotören inte hinnas fyllas med bensin vad tror ni? ingen tomgång iheller den dör om man inte gasar i vilken växel som helst
Sen har jag lackat hela moppen och när jag satte ihop den så funka inte elen jag har inte rört någon el utom plockat av min cateye och där ska 3 kablar in i cateye men varken blinkers bromsljus eller något funkar vad kan vara felet måste man ha cateye i för det ska funka sen blixtrar det till i cateyen om jag varvar upp moppen
trevox skrev:Tja har en Derbi Senda och igår satte jag på mitt thrower rör och den har strypt cdi så man måste ju växla direkt, men iaf när jag har kört en bit dör gasen helt asså jag kan inte ens gasa sen kan man sen kan man inte osvosv jag själv tror det är för flotören inte hinnas fyllas med bensin vad tror ni? ingen tomgång iheller den dör om man inte gasar i vilken växel som helst
Snälla behöver hjälp
Mvh Max
Jag hoppas att du bytte upp dig i munstycke när röret byttes?
Mvh Max
Mvh Max
willemedDERBIN skrev:LAMPAN KAN VARA FEL KOPPLAD
sry caps
jordar han ?
matar han ?
säkringen ?
Ja den e nog det för det finns 3 olika alternativ med blinkers osv ska väll 'ndå funka? iaf när man kör det går ju på den saken fan tappa ordet:P
whuut ?
blinkers kan bara sita på 2 sätt /sida ,.......
fram lampan kan sitta på 9 sätt varav 3 lägen kmr han o lysa ändå !
Oj skrev som en idiot men asså jag fattar inte varför inga lampor funkar det ända jag rört med elen är ju fram lampan där är 3 sladdar och 3 ställen där man ska sätta i dem fast Även om jag inte skulle haft framlampan in borde väll fan fanskapet till baklampa blinkers osv lysa med hjälp av generatorn?
kollat så du inte har kortslutit framlapan ?
eftersom om du kortsluter något på moppen så kortsluter du tändningen också, vilket gör att inget alls lyser.
CaToXXo skrev:Om du nu kortslutit allt.... Kolla om du kan kicka igång den utan nyckel
Om tändningen är kortsluten så lär den ju inte funka, moppen behöver tändningen för att starta. Moppen kommer inte att starta om nu allt är kortslutet, har jag fel?
det är inte bara att kunna el utan också derbis elsystem !
det dem bygger på är att när man drar på tändningen så stänger man av en jordning vilket gör han inte går
drar jag bort jordningen och startar så har jag tjuvkopplat den så den kmr gå ändå ( var lite tyst om det annars kmr en helvetes massa mopeder bli stulna (a) )
samt så matar han från 2 ställen, både från batteriet ( ganska svagt men ändå ngt och endast blinkerso tuta )
lampan går dirrekt från generatorn och då kan det vara att antingen ett kabel brott mellan motorn och batteri eller att tex hela voltregulatorn inte äns jordar
så jag skulle titta runt den först
men sant om han har GRILLAT! elsystemet ...då kanske den inte skulle gå .... men det tror jag inte i detta fallet :/
känns som ett centrerat kabbel brot
