Originalinsug Speedfight
Både 50cc och 100cc utsugen ser ut så här
Med en slipmaskin kan man fixa insuget så här snyggt!
Det ökar flödet och skillnaden märks framför allt i axxet
Nytt Doppler rör
[spoiler]
Nytt rör på posten idag
Fan trot till och med rören för 100cc är pluggade
[/spoiler]
[spoiler][youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=q1DdKcSOLpo[/spoiler]
Nytt klipp med musik
Nedanstående har jag beställt
Koso - Universalmätare (DB-02R) Race
Mätarens egenskaper:
- Hastighetsmätare 0-360 km/h (eller mph)
- Varvräknare upp till 20.000 rpm
- Skalbar rpm-kurva
- Termometer 0-250° C (PT-1/8″ sensor)
- Drifttid motor 0-999.9 h
- Voltmeter 0-18.0 V
- Tripmätare, shift light, pre shift light, lagring av top speed, temp-larm
- Bränslemätare 0-100% (100ohm, 510ohm, no display)
- Top speed timer
Koso - Universalmätare (DB-02) Off-Road - om moppen sakna batteri välj den under spoilern!
[spoiler]
Koso - Universalmätare (DB-02) Off-Road - om moppen sakna batteri välj denna!
Kosomätare med intern strömförsörjning - Perfekt om din hoj saknar batteri!
Info:
Kosomätare med internt batteri (DB-02) Off-Road version
Speciellt framtagen för att användas Off-Road. Det interna batteriet gör att mätaren kan användas på alla fordon cross, ATV mm som saknar 12V-batteri.
Den skalbara RPM-skalan gör att mätaren funkar till en mängd olika motorer och för att hjälpa dig tajma växlingarna rätt så har mätaren shiftlight i hela tre steg!
Välutrustad multimätare från Koso som drivs med ett internt batteri (CR2032).
Mätaren har även bakgrundsbelysning, men för att den ska funka krävs extern drivning med 12V. När/om drivning med 12V kopplas in dras ingen ström från interna batteriet.
Varvräknaren tar signalen induktivt och hastigheten plockas från magnetsensor på hjulet
Till racemotorer och racetändningar krävs avstörda tändstift.
- Skalbar rpm-kurva
Storlek: 109x67x23 mm
Vikt: ca 200g
Internt batteri: CR 2032
(livslängd på batteriet: ca 220h nonstop)
När mätaren anslutits till 12V är den klar att användas, det inbyggda batteriet i mätaren gör så att inställningarna du gjort sparas när tändningen slagits av (även om du inte har ett externt batteri). Mätaren passar två och fyrtaktsfordon
Levereras med två PT1/8″ temperatur-sensorer som du kan använda för att ta tempen på två ställen i kylsystemet. För Piaggio och Peugeot finns andra sensorer som tillval i storlek: M10x1.0 eller M14x1.25[/spoiler][/youtube]
Utlottning monsterdekaler avslutad
[spoiler]
Vill du ha dekalerna?
jag behöver råd
Fråga: Vilken av nedanstående mätare ska jag montera på moppen?
Alterantiv 1
Alterantiv 2
Stage6 - Universell Mätare (Orange-Line)
Tips
- Klicka på bilder för att läsa mer om mätarna
Posta ett svar på frågan nedan (i denna tråd) senast onsdag kl15 så lottar jag ut dem!
Max 35 deltagare skynda rösta
Vem vinner dekalerna?
Den kula (ditt lottnummer) som dras först i Lotto 1 på onsdagkväll V26 vinner dekalerna
GRATTIS! AEROX97
[/spoiler]
Projekt
[spoiler]
Reservkåpor lackerade och monterade!
Men ska jag sätta monster dekaler?
- Före bild
- Kåporna på moppen
Övrigt - färgåtgång
- Av plast primern gick det ca 1 st flaska 400ml för all plast på moppen
- Av filler primern gick det ca 1 st stor flaska 500ml för all plast på moppen
- Av svart lack gick det ca 1½ - 2 st flaskor 500ml
Reservkåpor lackade
Motip - Sprayfärg (Svart)
http://www.twostroke.se/product.asp?product=24914
Motip - Primer (Grundare och filler)
http://www.twostroke.se/product.asp?product=25121
Motip - Plastprimer (Plastic Primer)
http://www.twostroke.se/product.asp?product=14438
Gamla reservkåporna
Några repor fått lite spackel på sig
[youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=mwB-VW0tdn4[/youtube]
Byta vevparti utan specialverktyg går det?
Ja med kylspray och en varmluftspistol går det
[spoiler]
Tips - Klicka på bilden om du vill göra egna animationer
OBS!
Notera Polini vajerchoke på batterilocket
Nytt sidostöd
Polerad variatorkåpa
Boost bottle
Choken lätt att nå[/spoiler]
Update 10 Juli
[youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=QO0IQMf40jQ[/youtube]
Montering av MTKT-kåpan samt montering av crosstyre
OBS!
Monteringen av crosstyret finns även här i textform
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=21332
Update 25 juni
[youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=eRqGjBrW0BQ[/youtube]
MTKT styrkåpa med mera ,finns även för Koso mätare!
Finns till Aerox också
Gillar denna kåpa tack vare att man kan behålla originalmätaren!
Monteringsguide på gång
Update 2 juni
[youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=lUU2lnxYp3k[/youtube]
Hoppas jag slipper bli skitig på ryggen nu
En "hugger" från MTKT är monterad
Update 24maj
[youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=4fNTCySe_NU[/youtube]
Klipp på när jag monterar underkåpan.
Dock märker jag att man blir väldigt skitig på ryggen när man kör med denna..
Får nog skaffa mig en "hugger" över bakhjulet
Update 22maj
[youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=5ASXxmxiJQ0[/youtube]
STR8 LED snart kommer även nya underkåpan på plats
http://www.twostroke.se/product.asp?product=63
Update 21maj
[youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=0YMXReX-Oc0[/youtube]
Kul grej soundboard som jag kopplat in på min blåtand!
Finns i webbutik
Länk: 2Extreme - Soundboard (Sound Master 3D)
Update 20maj
[youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=I4tzsVYwvOY[/youtube]
Opticparts fotplattor monterade
Som några har märkt har jag en ny Speedfight
Kommer att styla och tuna denna lite grand
OBS!
Detta är en AC 100cc
Målet ett driftsäkert fordon med lite bling bling
Så långt fixat detta
Tuning
Trimrör Technigas
Dellorto PHBG 21mm Black edition
Polini Speedcontrol variator
Dr. Pulley koppling
Dr. Pulley variatorvikter
Malossi - Boost Bottle
m.m.
Styling
Xenon (äkta naturligtvis)
LED
NEON
Red Bull dekaler
Lite Led och Neon
Soundboard
Fotplattor opticpart
MTKT styrkåpa
MTKT underkåpa
m.m.
Kommer
???? Förslag
Förslag på hur du får fart på din Speedfight
Först
Avstrypning - plocka bort v-ring i variatorn och sedan blindröret på avgasröret
Sedan
Gå ned lite i variatorvikter till ca 7,5 - 8gram jag kör med Dr.Pulley vilka jag tycker är bättre än runda vikter..
Länk: Läs mer om hur variatorn fungerar
Länk: Läs om hur du balanserar din variator
Lite hårdare fjädrar behöver du gula eller gröna
Länk: Läs mer om vilka fjädrar du skall ha till din set up
Länk: Dr.Pulley - den bästa kopplingen för bakhjulskörning?
Polini - Reedset (Karbon)
Länk: Vilka reeds ska jag välja?
LeoVince - Avgassystem (ZX-R) Carbon ( kopplingsfjädrar ingår)
Länk: Läs mer om hur du balanserar din set up till ditt nya avgasrör
Motoforce - Förgasare (PHVA replica) 17,5mm
Länk: Läs mer om hur du balanserar din set up till din nya förgasare (STEG 1)
Motoforce - Monteringskit (Dellorto) Peugeot
Detta är ett bra luftfilter som du kan reglera luftflödet på!
Airsal - Cylinderkit (Tech Racing) 70cc
Länk: Hur ett cylinderbyte går till AC
Ostrypt CDI ett måste för nu varvar det nog mer än 8000rpm ="varvstopp"
Länk: Hur du monterar samt Youtubeklipp på hur du märker av din "varvstopp"
Ett nytt drevkit för att nå det riktigt höga farterna
Länk: Hur du byter drevkit och räknar ut ditt RF
Slutligen kan du behöva laborera lite med munstycken och vikter för att få den optimala set upen
Detta för att mopparna och grejerna skiljer sig lite åt ibland.
Och vikten på föraren
TIPS!
Klicka på bilder för att läsa mer om produkterna i webbutiken
Sedan finns det alltid liiite bättre och dyrare grejer av allting men detta tycker jag är bra grejer till bra pris
[/spoiler]
