Tja
När jag åkte idag med min mh furia max så dog den helt plötsligt. Jag åkte på en 70-väg i typ 50 och sen saktade den ner och dog. Farsan sa att det kan vara luftfiltret eller nåt med luften till bensintanken(och ja, den är tankad) Vad kan det vara? Om det är något med luftfiltret så vad ska jag göra och vart sitter den.
Luftfiltret lär sitta i mitten under sadeln, en låda. Gör rent den, kolla bensinfilter också. Om det inte blir bättre är det väl in i förgasaren, kan ha kommit in smuts.
om du tänker dig insuget till motorn. Därefter kommer förgasaren som sagt följ två slangar till vakumpumpen annars en slang om du har manuell bensinpump. Anslutet till förgasaren på andra sidan insuget sitter luftfiltret som består av två delar. Ena sitter fast via förgasaren och andra på andra sidan luftfiltret som suger in luft via ett filter för att sedan komma in i förgasaren.
