Derbi Senda Extreme 08. HJÄLP!!
GW
Inlägg av GW »
Tjena, har problem med min Derbi Senda, kom häromdagen när jag skulle starta den, den startar ibland på första kicken(ibland inte), men sen när man ska varva motorn och vrider på gasen så händer ingenting, sen dör den. Får oftast "springa" igång den.. Det kan också bli när man ligger på högsta växeln att den slutar gasa, men funkar igen efter några sekunder.
Helt original i motorn, och jag har bensin. någon som vet vad som är felet?
Kan också berätta att den stog ute i hagel och regn i typ +3 grader, det var EFTER det som den började hålla på såhär.
Tack på förhand!
ZX
Arctic Cat Racing
Inlägg av ZX »
kolla så att det inte har kommit vatten på luftfiltret :)
