Konstig tomgång
manske
Konstig tomgång
Inlägg av manske »
Hej, det är nåt konstigt med moppen. Kickar jag igång den (utan chocke) när den är kall så är tomgången jävligt hög i ca 10 sek och sedan droppar den till normalt. Sedan när den är varm och man släpper gasen och saktar in tex vid ett rödljus måste jag gasa för att den inte ska dö. Vad kan det vara för fel?
moppenissen96
Inlägg av moppenissen96 »
höj nålen lite och pilla på bränsle och luft skruven även lite på tomgångsskruven
philip95
Inlägg av philip95 »
Hade också de där sista problemet på min och det löste sig efter att jag hade skruvat åt förgasaren och sotat ur avgasröret
Gilla min facebook grupp: www.facebook.com/swedishmusicevents :D
