aerox 05 inget bottendrag
philiplindgren
Inlägg av philiplindgren »
hej jag har en aerox 05 med rör vikter kopplingsfjädrar variator och munstycke som jag har trimmar den med men problemet är att jag har inget bottendrag den börjar dra vid 20 km/h vad ska jag göra ?
moppepojk26
Inlägg av moppepojk26 »
lättare vikter! och kanske kopplings fjädrar:)
kör nu mera en mh furia sm som ska stunt kittas med tiden blev av med vivan genom bytet och slapp omreggen :)
gamlas vivaroxxen.
http://twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=23893
levvan
Inlägg av levvan »
ställa in förgasaren eller byta vikter. det beror på om det är i själva motorn som den går dåligt? jag har haft samma problem , det var förgasaren - lågfartsmunstycke, nål och luftskruv.
philiplindgren
har varit och pillat lite med skusteringarna i förgasaren men det blev inget bättre men ska byta lågfartsmunstycket hur mycket ska man byta upp sig tror du ? :)
Mxabbe
Inlägg av Mxabbe »
Det är garanterat inte lågfartsmunstycket det är i variatorn felet sitter!:) prova olika kombinationer tills det blir bra!:)
Stuntfilm: http://www.youtube.com/watch?v=M8dGpP4Fzrw
blogg här: http://www.bike.se/bloggar/albin_jonsson
Try it, Dream it and Do it! //Albin Jonsson
philiplindgren
men det roliga är att jag har haft alla vikter och fjädarar som går
najkan
Inlägg av najkan »
Skriver här för att jag har exakt samma fel snälla hjälp mig också :S
Mrmako
Inlägg av Mrmako »
jag bytte till ett större munstycke , :)
En moppe utan trim är som en cykel utan kedja ;)
