Hej, nu e det så att jag laggt på ett trimrör för någon dag sedan.
Var ute och körde lite en kväll och märkte att hastighetsmätaren hade stannat vid ca 120-130 eller så.. sen då jag var på väg hemmåt så hade även baklampan gått sönder, men den lyste då man bromsade.
Går det att fixa på något sätt?
Antar att det går att få på garanti, men skulle gärna vilja veta vad som orsakade felen.
Skulle också vilja veta vad det är för skillnad mellan dom gamla och nya metrakit thrower, bara utseendet?
Framlampan går på direktel, allt annat går från battteriet och kräver hel säkring... Kolla den. Annars har du kanske något litet jordfel eller liknande
Min baklampa slutade också fungera men funka när jag bromsade.
Jag var iallafall tvungen att byta lampan. Men du kan ju kolla alla sladdar så att dom sitter i.
Nicke21 skrev:Min baklampa slutade också fungera men funka när jag bromsade.
+1 , exakt så blir det på min baklampa, då hade bara en sladd lossnat,
