Kapa bögläppen - Vart?
ziggen123
Inlägg av ziggen123 »
Tänker kapa bögläppen på moppen men jag vet inte riktigt vart jag ska kapa.
Ska jag kapa precis allt förutom där baklamporna sitter eller ska jag låta bli att kapa vid sidorna? Skulle vara schyst om någon kunde dra några snabba linjer i paint på dom här bilderna om vart som blir bra att kapa :wink:
Bild Bild
Och vilka verktyg är bäst?, vanlig såg eller ska jag köra med vinkelslip? :D Det ska knappt helst synas eftersom jag inte vill inte lacka efteråt.
beckvall
Inlägg av beckvall »
finns de inte att köpe en helt ny undersida då?
Felpostarens värsta mardröm!
ziggen123
beckvall skrev:finns de inte att köpe en helt ny undersida då?
Nae, finns typ inga delar till Derbi gp1 02-04. Orkar inte heller göra en egen. :x
TheMidnightRider
Inlägg av TheMidnightRider »
skruva bort?
Köper bromsok fram till viva city
derbisenda95
Inlägg av derbisenda95 »
kolla om du kan plocka bort lyset kan hända att läppen sitter fast med skruvarna som håller fast lyset så testa att lossa på på bakkåporna och kolla om du kan hitta några skruvar annars får du kapa bort det med en såg blir nog bäst :)
ziggen123
TheMidnightRider skrev:skruva bort?
Hela baklampan + blinkersarna sitter fast i den... och är inte riktigt sugen på att köpa nytt och hålla på med nya fästen tyvärr.
Vill bara enkelt kapa så att det blir snyggt... men vet inte riktigt var jag kapar. Sidokåporna ligger också som i ett spår i bögläppen...
ziggen123
derbisenda95 skrev:kolla om du kan plocka bort lyset kan hända att läppen sitter fast med skruvarna som håller fast lyset så testa att lossa på på bakkåporna och kolla om du kan hitta några skruvar annars får du kapa bort det med en såg blir nog bäst :)
Har fått bort den... inte det som är problemet. Grejen är att baklampan och blinkersarna sitter fast i läppen. Alltså om jag tar bort den har de inte längre några fästen.
TheMidnightRider
kapa där läppen slutar.
derbisenda95
är det inga håll i ramen om det går kan du ju borra hål
ziggen123
derbisenda95 skrev:är det inga håll i ramen om det går kan du ju borra hål
Vill inte borra. Och för det andra sitter kåporna "runt" lamporna, så det går liksom inte.
TheMidnightRider skrev:kapa där läppen slutar.
Japp, tänkte det. Men lite fundersam på var den faktiskt slutar-
