tjenare,köpte en kx 85 förra vintern. Väldigt nöjd med den och gick skitbra,men i höstas när jag skulle köra på banan så dog den efter ca 5 minuter när jag varmkörde den, och sen dess har den blivit extremt svår startad . Man kickar och har tur så startar den och går i ca:5 sekunder sen så bara dör den.....har tagit isär förgasaren och rengjort och gnistan på tänd stiftet är bra. Den går inte på startgas heller=( finns den nån själ där ute som har något tips på va det kan va så blir jag väldigt tacksam.
Du har alltså kollat gnista,förgasare,tändstift och inte gett något resultat.
Har du kollat på yttre faktorer om den får bensin som den ska genom slangar och dyl. Sen bör du kolla in cylindern kan vara en kolvring som gått, då tappar du effekt och den funkar inte bra. Kolla så allt är helt kort och gott.
då har antingen tändningen fått sig någon smäll så den tänder i fel läge eller liknande, eller så är det dålig komp. plocka av cylindern och kolla hur kolven, cylindern mår.
Om den är svårstartad och med dålig eller sämre komp så kan kolvringarna/ringen ha farit åt helvete. En av dem eller båda.
Eller så har nån packningarna på vevaxel glidit ut eller pajjat.
Då kan den inte bygga upp tryck i cylindern och startar men svårt och dör när man gasar och släpper.
