Tjenna behöver lite hjälp nu med min Rieju rr drac -04.
Det är så då jag kör så går moppen varm, då stannar jag direkt och gasar lite lätt och då så slocknar lampan igen? sen kör jag bara på och det kan gå långt innan lampan börjar lysa igen, men alltid samma sak, vafan är detta?
Lyser en varningslampa så ska du absolut undersöka vad problemet är...
Spelar ingen roll vad du får för tips om att strunta i det, men en varningslampa är en varningslampa... Kolla felet
AnneWeckis skrev:Lyser en varningslampa så ska du absolut undersöka vad problemet är...
ohja det ska man
men också den ska inte vara så¨vidare säker enligt mina tester
har haft 4 st varav 2 st löste ut redan vid 65 och 70 grader ....
men om den lyser så riv i den kylsystem och titta hur det mår
Har kollat kylarvätska flera gånger om, samma sak med luftningen men hur kollar jag termostaten? har klurat på om det är den som är fel på. blir jävligt irriterad när man kör omkring och den där jävla lampan börjar lysa, men iallafall, kan man ställa på vattenpumpen så den drar runt mer vatten?
Kan lägga till några detaljer att jag har nyss bytt kolv och avgassystem till ett Yasuni R1.
joel89051 skrev:Har kollat kylarvätska flera gånger om, samma sak med luftningen men hur kollar jag termostaten? har klurat på om det är den som är fel på. blir jävligt irriterad när man kör omkring och den där jävla lampan börjar lysa, men iallafall, kan man ställa på vattenpumpen så den drar runt mer vatten?
Tror du har luft isf...Ha igång moppen.. Ta upp den på bakhjulet, rakt upp 90' stillastående i ca 30sek...Lufta igen..
