Hallå, jag har en puch maxi jag köpte i början på januari. riktigt skit skick och den har stått ute i 2 år. Så dax att fixa till den. Här ser du bild på den.
Mål:
Mycket finare utsida och insida
Setup:
75 cc Magnum cross cylinder ( 45 O ) [x]
Visse inte ens om de men jag och Toij kollat upp. Eftersom den är importerad från tyskland så. 75 cc som kan ge upp till 13 HK.
17,5 mm förgasare [x]
Doppler vev [x] 25:e Feb
Racing koppling [x] 25:e Feb
Starkare lager samt ramlager [x] 25:e Feb
11-13 / 44 i drevning. [x] 25:e Feb
Styling:
Det jag kommer på jag tycker är snyggt
har inte funderat så mycket runt styling.
Här ser ni lite motor delar och annat. Ser ni på motorn . Det är mögel.
Nya motor. Kick modellen. Ville inte ha trampmodellen
Detta är trimkitet jag köpte av en polare för 100 kr
Bara förgasaren kostar 1350 kr + frakt. Ny då alltså
Detta är ramen när jag tvättat den lite och tagit av allt. Samt stänk skärmarna
Detta är fälgarna jag tror jag kommer använda ifall jag inte får tag på aliminium fälgarna jag vill ha
Däcken jag fick till. Ruskigt skick!
Detta är framgafflarna som jag fick. Riktigt rostiga.
Tyvärr är jag tvungen att använda orginal framgaffel. ( Ekonomin tyvärr ).
Detta är efter jag fixade till dem men är inte helt klara ännu
styre, sadel o.s.v
ROSTIGT!!!
Här är förstärkningen. Men är inte helt säker ännu ifall jag ska använda den gamla modellen eller inte. Har en nyare modell hemma.
Här är allt klart för lackering. Men ännu återstår det ifall jag ska använda den gamla ramen eller inte.
Toij hjälper gärna mig att svetsa den andra.
Jag ändrade förstärkningen p.g.a röret jag hade förstärkt ramen med var dåligt sa Toij Motor. Så bytte ut det och satt röret mera mitten av ramen.
Bilder efter jag slipat och hur den sitter rakt på ramen
Hittils vad som hänt. Lackering ska ske nu V.8
. Sedan är det ju bara frågan ifall jag ska ha den äldre eller nyare ramen.
Köpte hem delarna då
Veven @ racing doppler
Lager @ Starkare racing / Cross lager
Packboxar
Packningar till hela motorn samt cylinder
Bensinkran
Dekaler ( Skojjs skull "No fuck? No Ride!" )
Tändspole och tändhatt
Saker som ska köpas in i mars är. Racing kopplingen och andra fjädrar för ultimata effekten och tändsystemet.
Däcken kanske.
Veven
Motorn med alla gamla delar och veven som ska slängas.
Detta gamla röret är avkapat från orginal röret. Som ska bli ett värsting rör jag ska göra i skolan mellan det röret och kx 80.
Kx 80 röret som jag ska kapa nu i veckan och svetsa ihop med det gamla i skolan. (:
Kx 80 röret
Lite bilder på 70 cc och förgasaren.
Förgasaren
Topplocket
Här kommer en bild på nya kolven till 70 ccarn.
Airsal.
Lyktan. Krom / Svart färgad. Blir fint. ^^ (Y)
Lyktan, 10-11-12 fram drev och kolven
Bilder på elsystem jag söker. Puch maxi fungerande kompl.
Här nästa med motorn:
Medbringare [/]
Kick [/]
Bilder på Veven med nya lager och packboxar. ^^
Drevet som ska driva moppen framåt. x)Nya lager och packboxar till den.
Samt nytt framdrev 11 kuggars.
Kommer inte på med vad jag behöver till motorn. Det är la bara låsbrickor som saknas. Sedan har det blivit fördröjning på ramen .. -.- Så den vet jag inte ännu när jag får tillbaka den. Men dem ska att jag skulle få den senast i slutet av April. Jävla sega lackerare. -.-
Bild på motorblocket efter jag avfettade de. Ska nog putsa lite mera på de. ^^
Bild 1 "Åvanifrån
Bild2 "Underifrån" Lite svårare att komma åt på de motorblocket så blir nog att avfetta dem igen när vädret blir lite bättre.
Motorn istort sett komplett. Saknas bara koppling och tändsystemet ^^.
Veven och motorn ihop
Styret jag ska använda. Från min kx80 ^^. Ska antagligen lackeras också. Får se hur de blir.
Dödaren och frambromsen som blir. ^^
Styret. Blir kx80 gashandtag så jag håppas på att jag kan få lite längre gas. Lackeras antagligen i svart. Och får bromshandtag jag vill. Vill inte ha de gamla puch handtagen / gashandtagen.
Blev problem nu när jag jobbade. Tex personen "Inga namn" som satt stänkskrämarna och framgaffeln i maskinblästren. Så skärmarna blir lite buckliga och framgaffeln klarade sig. Sedan har jag glasblästrat styret, sadeln komplett med sadelstolpe, stödet. Det blev grundlackat 27 mars kl 16:oo.
. Får ny lager sats från skeppshult farbriken eftersom en cykel som heter "Apple" har samma storlek på lager som min.
Sedan blir allt
Styre, sadelstamm,stänkskärmarna, framgaffeln stommen, stöd blir lackerat i svart nästa vecka. Ramen vet jag inte ännu. Måste pluggas igen. Blästras och sedan lackeras.
Fixade fart på lackerarna. Så Allt blev lackerat men jag fick bara hem stänk skärmarna, Framgaffels kronan, stödet, styret och sadeln.
Allt komplett i stortsett
Framgaffeln
Sadeln
Stödet
Brickan som man sätter längst uppe på styrkronan blev lite missbildad tyvärr. Dem hänger ju upp allt på krockar. Så hade denna sättit sig fast i pinnen och darför när dem skulle ta bort den så lossade färgen samtidigt men det fixar sig med spray burk. ^^.
Bilder på ramen kommer la på måndag eller i början av nästa vecka.
Sätter nog ihop framgaffeln imon.
Bilder på ramen ^^ (Y)
Ännu en bild
Tills nästa gång ^^,
Saker som sökes:
Styrstamm 22 mm
Tändsystem ( Köparen jag skulle köpa av skickar inte..
Kick
Ha inga drömpris tack.
PS. Vem fan är de som har röstat ful ? XD. Tack :* ;=
Tror ni om projektet? (:
Mein herz brennt.. Puch maxi racing ^^ Problem med maxin ? Skriv ett PM Så fixar vi de. ;=
