men ändå skriver du lower midrace, när det är sport setup ?RoxxoR skrev:har inga pengar + ska fixa röreti8yourcookie skrev:Skaffa ett bättre rör som är mer anpassat för 70cc, och kör med sportluft hela tiden. Kommer gå mycket bättre då, och det ser ite så himla fräscht ut med ett rostigt rör (:
har hållt på med mopeder i 4-5år så jag kan nog en del
jag kör bara med boxen när det regnar, och om jag inte hade borrat massa hål och kört med filtret hade den fått för lite luft, så därförPizzadax skrev:Varför kör du med borrad och box och inget filter? Bara dumt när du har sportfilter
Annars såg den rätt rå ut på nått sätt:)
Sätt en utsträckt nylonstrumpa runt den tratten i burken så är du säker på att den inte får in något skit, för du måste väll ändå byta munstycke när du bytar box till filter?RoxxoR skrev:jag kör bara med boxen när det regnar, och om jag inte hade borrat massa hål och kört med filtret hade den fått för lite luft, så därförPizzadax skrev:Varför kör du med borrad och box och inget filter? Bara dumt när du har sportfilter
Sen kör jag med sportlufts filtret när det är najs väder, annars kommer det in massa vatten och skit
Tack
ne, går lika bra med box och filterPizzadax skrev:Sätt en utsträckt nylonstrumpa runt den tratten i burken så är du säker på att den inte får in något skit, för du måste väll ändå byta munstycke när du bytar box till filter?RoxxoR skrev:jag kör bara med boxen när det regnar, och om jag inte hade borrat massa hål och kört med filtret hade den fått för lite luft, så därförPizzadax skrev:Varför kör du med borrad och box och inget filter? Bara dumt när du har sportfilter
Tack
haha vem har sagt att neosen va fin? när jag bytte bort min trigger så såg den ännu värre utdrd-henke skrev:Kan ju säga såhär att det är inget stage 6 luft filter det är blitema och du drog fult på videon då den tömde bensinen som är i förgasaren därför den håller på att dö!!
Har kört rundor rätt mycket på den moppen så vet hur den går så inget skit snack nu om hur den går och det är jag som har hjälpt till att trima skiten så vet det mesta om den:D
Är nämligen kompis med tim och fyfan va din gamla neos såg ut:O Har du misshandlat skiten eller:O
haha bra men varför är det så då? för liten förgasare?drd-henke skrev:Ne de har jag inte men vet att den är cp när man drar full gas då förgasaren töms och man hör de på videon:D
Och att den inte går så fort
Hahah det är väl ingen som sagt de men viva var ju också rätt rutten:D
Nöjd över bytet?:)
