Variator - tråden (kopplingsfjädrar,tryckfjäder,vikter m.m )
Da DuDe
Inlägg av Da DuDe »
Pontooz skrev:
Da DuDe skrev:Tjena!
Jag har en Yamaha Aerox 09 har dragit v-ringen ska köpa ett droppler S3R rör.
Så jag undrar vilka vikter jag ska byta till? Har 5,5 g orginal tror jag
Vilka kopplings fjädrar ska jag byta till och om jag behöver byta munstycke??
Tacksam för snabba svar :D
du kanske inte behöver byta vikter, men du kommer märka
Okej Tack :)
Alltid pågång!
Chrilleman
Inlägg av Chrilleman »
någon som kan bifoga en bild på "variatorbrickan" som alla drar, på en CPI Popcorn -02 ?
Beställde nyss ett variatorkitt m drivrem, och kylarfläns brickan för 955, sitter just nu o funderar på ifall det var värt det :P
Men mopeden fungerade ju inte innan, då vissa saker var splinesena sönder på :P
KTM <3.
KTM 250sx (2t) -96
KTM 125sx (2t) -06
Cpi Popcorn -02
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... 450#299450 Kolla in 125an! (Projekt/bild/renoveringstråd.)
Chrilleman
Chrilleman skrev:någon som kan bifoga en bild på "variatorbrickan" som alla drar, på en CPI Popcorn -02 ?
Och drivremmen var av :P
Beställde en Malossi rem för 347 kr ... -.- ^^
KTM <3.
KTM 250sx (2t) -96
KTM 125sx (2t) -06
Cpi Popcorn -02
grandin
SR 50 Factory Ditec -09
Inlägg av grandin »
Vad har en SR 50 Factory Ditech -09 för storlek på variatorvikterna ?
17x12 ? :)
Tack på förhand!
callegrandin
tlllm
Inlägg av tlllm »
någon som vet vad det är för vikt på generic xor orginal vikter, mosta köpa nya men ser inte hur mycket dom nuvarande är
tlllm
Inlägg av tlllm »
och när jag väl holler på, ni vet när man har tagit bort variator fläckten, äfter den kommer det en aliminiom reng, min är helt nersliten och behöver en ny, någon som vet var man kan skafa en, har kolat TS men hittade ingen
sk8boy
Vikter
Inlägg av sk8boy »
Va ska jag ha för kopplingsfjädrar och vikter till mitt leovince zx rör?
simon
Tjajoel
Passar kopplingsfjädrarna?
Inlägg av Tjajoel »
Passar dom här kopplingsfjädrarna på min slider 07 (orginal koppling)
http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... trib1=3765
Tacksam för snabbt svar :D
MÅSTE EEAT UUUUST
lucent
Tjenare köpte nya kopplings fjädrar
Inlägg av lucent »
Tjenare köpte nya kopplingsfjädrar till min ludix 05 en Trend.
http://twostroke.se/product.asp?product ... trib1=3765
men försökt allt får F*N inte på dom så nu har jag haft sönder en men skulle dom passa till en Original koppling? :S
yamahaaeox
Inlägg av yamahaaeox »
hur skulle denna setup gå
malossi sport 70 cc
stage6 21 pwk förgasare
stage6 lufilter
mektrakit handmade rör
gula malossi kopplingfjädara
50s tryckfjäder
phcarlsson
Inlägg av phcarlsson »
yamahaaeox skrev:hur skulle denna setup gå
malossi sport 70 cc
stage6 lufilter
50s tryckfjäder
Felpost... Ska ligga i "Hur fort kommer den gå med denna Setup" tråden..
Över till min fråga,
Har just nu 2.9 Grams vikter i en Stylepro variator som satt på den när jag köpte Moppen. Har ialf Stage6 70cc Streetrace,21 mm fögg,Stylepro koppling och reeds och grejjer, Undrar om jag ska sätta på orginal vikterne istället ?
Och har just nu 90% Tryckfjäder på, (Alldeles för hård). Kommer knappt iväg över huvud taget. Har en Gul orginal, och en Svart (50%) tror jag. Så tänkte sätta på den svarta, någon som har något tips hur man får loss kopplingsklockan?
Har kvar fjärdrarna till orginal kopplingen, tänkte sätta i dom i stylepro kopplingen, tror ni de blir för mjuka ? :S
Yamaha Aerox 04a btw:)
Live rich or die tryin'
the_speed
Inlägg av the_speed »
Vad rekommenderar ni för vikter till en gilera runner med Stage 6 50cc ALU cylinder, Hebo preformance rör + allt avstrypt ?
Dolling
Inlägg av Dolling »
Tja, Undrar vad ja ska ha för vikter, kopplingsfjädrar o tryckfjäder till denna setup:
Aerox:
Malossi 70cc sport
17.5mm förgasare
STage 6 insug
Malossi e13 filter
Malossi Fly clutch
Gianelli Extra rör
Motoforce racing vev
(sitter också en polini speed control på men inte nöjd med den).
Mvh
Filip :)
ZX
Arctic Cat Racing
Inlägg av ZX »
har fundrerat att köpa en ny variator :D
vilken av de här skulle ni rekommendera? :D
http://twostroke.se/product.asp?product=709
http://twostroke.se/product.asp?product=711
http://twostroke.se/product.asp?product=710
http://twostroke.se/product.asp?product=17598
eller några andra förslag :D :D
EDIT: Min setup är
Stage6 50cc sport
Yasuni z
12mm dellorto
stylepro sportluft
3.5 grams vv
på en Aerox -04
nasse_89
Inlägg av nasse_89 »
hum....
ZX
Arctic Cat Racing
Inlägg av ZX »
nasse_89 skrev:http://twostroke.se/product.asp?product=710 den blir nog bra
Vad tror du den gör med den? :D
Den gör ca 80-85 nu :D
p0n2s
Inlägg av p0n2s »
Vad ska man ha för vikter/kopplingsfjädrar till detta röret http://twostroke.se/product.asp?product=8770
Och tror ni det funkar bra till en ludix snake furious utan 70cc?
tackar
zebbebazze
Inlägg av zebbebazze »
är nog bäst till 70cc men funkar nog.
undrar ifall man behöver elr kan byta koplingsfjäder för att få bättre axx elr nått jag kör speedfight 2 03 30 moppe ac dragen v-bricka MK rör och tagit bort luftburks strypningen
snabbt svar skulle va najs =D
erkan94
Inlägg av erkan94 »
Unrar vilken tryckfjäder och kopplingsfjädrar jag borde ha på min aerox till denna setupen?
Metrakit SP
Malossi MHR Replica 70cc
19mm Dellorto
Polini Speedcontroller
ZX
Arctic Cat Racing
Inlägg av ZX »
Hur mycket KM/H gör en ny variator? typ en - http://twostroke.se/product.asp?product=710
Den gör ca 80 nu med
S6 50cc sport
yasuni z
12 mm dellorto
stylepro luftfilter
dragen v-ring
S6 vv
Knutzon
Inlägg av Knutzon »
Setup:
Stage6 pro sport 70cc
Archer 19mm förgasare
Hebo racing membran
Kopplingsfjädrar blå
Levins zx rör
Sportluft filter
Tips på vikter till denna setup? Ska stuntas med & normal körning.
popcorn1
Inlägg av popcorn1 »
ngn som vet hur tunga vikter de sitter org på en cpi popcorn?
to0b
Inlägg av to0b »
Någon som vet vilken storlek det är på PGO-pmx ( -09 ) variatorvikter? :)
16x13??
to0b
Inlägg av to0b »
to0b skrev:Någon som vet vilken storlek det är på PGO-pmx ( -09 ) variatorvikter? :)
16x13??
ingen? :(
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Inlägg av Jetforce_Dahlin »
Knutzon skrev:Setup:
Hebo racing membran
Levins zx rör
Sportluft filter
Skulle vara bra om du skrev vilken moppe det är till med :P
Så man slipper gå in på dina bilder för att kolla :P
Men gå ner 2-3 gram. Det gör suseln ;)
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
16x13??
Troligtvis 15x12. Kolla på första sidan. Det är en kille som fråga samma sak där :P Dock en annan modell, men det brukar bara vara vikten som skilljer sig åt i modellerna, storleken brukar vara samma.
Knutzon
Inlägg av Knutzon »
Hebo racing membran
Levins zx rör
Sportluft filter
Gilera stalker.. Tror det sitter vikter i, men vill endå veta vad folket tycker och vad dom haft som är bra.
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Klart du har vikter :P
Väg dem och gå ner 2-3 gram ;)
Knutzon
Inlägg av Knutzon »
Jetforce_Dahlin skrev:Klart du har vikter :P
Jaja vikter har jag ju, men jag menade inte så :) utan de kanske sitter vikter i som är anpassade, men jag ska väga dom :P
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Låter bra det :P
IntrozaN
Inlägg av IntrozaN »
Tjena, Har haft det här problemet med min Beta Ark sen jag köpte den (ej original)...
Jag gasar, och så varvar moppen jävligt hårt i 5 meter sen så går varven ner och inte slöar, men går defenitivt segare upp till maxfart.
Vikterna som satt i är 6.5g. Mätte idag.
Vad ska jag ha för vikter för att den ska varva lika mycket hela vägen upp till 65 km/h?
Det som är gjort är:
Svetsat blindrör
Dragen v-ring.
Tack på förhand
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
IntrozaN skrev:Tjena, Har haft det här problemet med min Beta Ark sen jag köpte den (ej original)...
Svetsat blindrör
Dragen v-ring.
Tack på förhand
Det är det ingen som kan säga. Du får prova dig fram. Köp ett set med vikter. Det kostar 140 kr ;)
Kindvall
Inlägg av Kindvall »
Någon som vet hur man kan få en aerox org kopplig att gräppa bättre för min slirar ganska mycket, blir lite böttre när den blir varm
Tack på förhand :D
Smooth as a butterfly, sting like a bee
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Kindvall skrev:Någon som vet hur man kan få en aerox org kopplig att gräppa bättre för min slirar ganska mycket, blir lite böttre när den blir varm
Tack på förhand :D
Om den slirar ska du byta till hårdare tryckfjäder. Men inte mkt hårdare. Har du för hård blir det bara effekförlust. ;)
Kindvall
Tack på förhand :D
moppen är trimmad o chit har hållt på ett tag o alla fjädrar och vikter är bytta och den har gått bättre det e nu den har börjat slira lite och kopplingen e ju inte precis :P
