Val av förgasare.
XpsRider
Val av förgasare.
Inlägg av XpsRider »
Heij vet inte om denna ska ligga i cylinder tråden men det kändes fel eftersom jag frågar vad jag ska ha för förgasare eftersom den är seg med 16mm fög och 100 munstycke.
Har ni förslag vad jag ska skaffa för förgasare till:
AM6 - Peugeot XPS
70cc airsal
Tk Effektrör
Resten Orginal.
Obs. Vill gärna att förgasaren passar till orginal insuget och luftboxen insuget är till 16mm fög. och luftboxen 35mm.
XpsRider
Bump!
erkan94
Inlägg av erkan94 »
Jag skulle tagit en 19 eller 21 mm, inte säker på att de kommer passa däremot, men varför sätter du inte på sportluft?
XpsRider
erkan94 skrev:Jag skulle tagit en 19 eller 21 mm, inte säker på att de kommer passa däremot, men varför sätter du inte på sportluft?
okeij , har ett sportluftfilter med 35mm , nmen det ryms inte in för bakstötaren tar emot och filtret är ett sånt där metallfilter.
erkan94
Inlägg av erkan94 »
Då kan du ju ta en slang eller någonting och fästa mellan förgasaren och luftfiltret, så sätter du bara luftfiltret någon annanstans
XpsRider
erkan94 skrev:Då kan du ju ta en slang eller någonting och fästa mellan förgasaren och luftfiltret, så sätter du bara luftfiltret någon annanstans
okeij .
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
Blir bra med 19mm :)
Har dock ingen aning om det kommer passa med luftburken, annars kan du bara göra som erkan94 sa. :)
f.d TSR-Crew
XpsRider
TobbaN skrev:Blir bra med 19mm :)
okeij det blir en 19mm fög då . och ska pröva det han sade sen också :)
