har satt ihoppa min motor till en yamaha dt50r-93 men den dör på fullgas och jag måste ha choken annars dör den och det hjälper inte att byta upp munstycket för jag har testat med olika ända upp till 200 så jag undrar vad som är felet?
setup:
60cc
hk topp
16,5 mm förgasare
100-200 munstycke testat
sport luftfilter
orginal krök med dubbla ljuddämpare
men den går mycket jämt och bra på 2/3 gas och sen när man drar det sista så är det precis som om den slutar tända och det blödrar mycket lite, jag har testat med 100 munstycke och mindre ska det ju inte vara
om det nu skulle vara tjuvluft så bör den väl gå ojämnt och varva upp!
puchmogge skrev:men den går mycket jämt och bra på 2/3 gas och sen när man drar det sista så är det precis som om den slutar tända och det blödrar mycket lite, jag har testat med 100 munstycke och mindre ska det ju inte vara
hur gick den med 100 munstycket?
Nur das beste is gut genug!
Bmw, finns inget bättre !
bensinskalle skrev:kör en repa och kika på tändstiftet efter de så får vi se.
Har du haft isär förgasaren nånting då? En felmonterad flottör kan käfta emot skitmycke
flottören är det inte för den har jag hat av 10 gånger men jag kollade precis när jag hade startat den och då var stiftet täckt av 2t olja men får kolla imorgon igen för det var nog bara olja som jag använde vid monteringen av cylindern.
testa och byta stift, för så har det också varit för många andra att den går bra på låga varv och sen när man gasar fullt så dör den, bara för att stiftet är dåligt. Eller så är det för stort munstycke men låter konstigt :s
Har precis testat med ett nytt stift med varme skala 9 och den gick bättre men den dör ändå på fullgas men det är väl då munstycket som är för stort men då skulle ju man inte behöva ha choken på hela tiden(dör utan choken) kan någon förklara det?
puchmogge skrev:Har precis testat med ett nytt stift med varme skala 9 och den gick bättre men den dör ändå på fullgas men det är väl då munstycket som är för stort men då skulle ju man inte behöva ha choken på hela tiden(dör utan choken) kan någon förklara det?
mindre munstycke då?
edit: vafan lite trött, större ska det va xD
Tuta: har du frågat?
