dracen__93
Inlägg: 160 Blev medlem: 7 februari 2008, 23:50
Inlägg
av dracen__93 » 9 mars 2008, 13:15
undrar om nån vet vad för moddningar man måste göra för att ett turbokit från en mrx ska passar till en drac?
för jag kännar mycket på att köpa det röret
sen undrar jag om cross eller vanlig moppe dämparull är bäst för att få den tystare?
mt5a_stunt
Inlägg: 965 Blev medlem: 6 oktober 2007, 10:16
Inlägg
av mt5a_stunt » 9 mars 2008, 13:51
de ä la AM6 på båda mopparna å samma ram elle då passar den rätt på annars ä de fästningen till röret på cylindern som ska ändras om de inte ä AM6 motorer på båda men de ä de la
så bara köpa sen sätta på
dracen__93
Inlägg
av dracen__93 » 9 mars 2008, 13:57
okeej
men mrx röret är kortare tror jag och det kanske inte passar vid kåporna
luddemuregard
Inlägg: 969 Blev medlem: 29 juli 2007, 19:29
Inlägg
av luddemuregard » 9 mars 2008, 14:00
mt5a_stunt skrev: de ä la AM6 på båda mopparna å samma ram elle då passar den rätt på annars ä de fästningen till röret på cylindern som ska ändras om de inte ä AM6 motorer på båda men de ä de la
Är du go lr? Det är rör ram på dracen och vanlig ram på mrxen det passar inte du måste göra om fästet til ramen men det är lätt!
Malossi hyper racing
dracen__93
Inlägg
av dracen__93 » 9 mars 2008, 14:17
okeej
hur gör man om dom är det bara att lägga nåt imellan eller måste man svetsa och sånt?
luddemuregard
Inlägg
av luddemuregard » 9 mars 2008, 14:26
Du få göra et längre fäste
dracen__93
Inlägg
av dracen__93 » 9 mars 2008, 15:54
men vilket fäste det vid ljuddämparen?
ingen som vet?
dracen__93
Inlägg
av dracen__93 » 9 mars 2008, 17:34
ingen som vet vart det är man måste modda?
Martinsson
Inlägg: 392 Blev medlem: 8 oktober 2007, 18:22
Inlägg
av Martinsson » 9 mars 2008, 17:42
förmodligen så måste du modda fästet vid kröken, som fäster avgas systemet i ramen
dracen__93
Inlägg
av dracen__93 » 9 mars 2008, 17:44
tack för svaren grabbar
men kommer det se konstigt ut eller?
kommer den inte passa alls vid ljuddämpare ?
Martinsson
Inlägg
av Martinsson » 9 mars 2008, 18:24
om du kan hantera en svetts så ska deta inte vara några problem, du kan få det att se riktigt snyggt ut
mrxrider
Inlägg: 483 Blev medlem: 16 december 2007, 19:53
Inlägg
av mrxrider » 9 mars 2008, 18:31
jag har provat mitt Hebo rör(MRX) på en rr det passade rätt bra föutom att man får dra det på utsidan av ramen och att fästet hamnade lite för långt ner mend et gick att köra med
dracen__93
Inlägg
av dracen__93 » 9 mars 2008, 20:30
har du nån bild på det
vilket fäste menar du?
mrxrider
Inlägg
av mrxrider » 9 mars 2008, 20:51
nej tyvär ingen bild och alså det fästet som är på expansionskamaren den var för lång ner (går ju att svetsa om) men fästet på dämparen gick fint och jag TROR man kunde dra på kåporna och alså orginal röret går på insidan av ramen (den smala mellan biten)hebot gick utanpå på ett ställe innan dämparen
dracen__93
Inlägg
av dracen__93 » 9 mars 2008, 20:55
tack för svaret mrxrider du har varit till stor hjälp
dj_philip
Inlägg: 296 Blev medlem: 26 augusti 2007, 21:25
Inlägg
av dj_philip » 9 mars 2008, 21:34
jag har ett yasuni på min mrx som är gjort för en drac
funkar fint men det är prisic att de funkar
luddemuregard
Inlägg
av luddemuregard » 9 mars 2008, 21:44
Men det passar perfekt bara det att du måste förlänga festet fram vid kröken!
HeeellmuT
Inlägg: 116 Blev medlem: 29 oktober 2007, 13:37
Inlägg
av HeeellmuT » 9 mars 2008, 21:46
be om att få testa det först innan du köper det, om du kan det alltså.
