ok, tack! går mekonomens färg bra? tål den bensin? för det är väll bra?TobbaN skrev:Det borde stå på flaskorna hur länge man ska vänta mellan olika sprejningar.
Om du sprejar med Hagmanssons så borde det stå, för det gör det på min
1 lager grundlack, se till att det täcker överallt. Och få inga tjocka lager som liksom blir till "klumpar".
på med lacken du ska ha, vit i dit fall. Där gör du samma som med grundlacken, se till att det täcker överallt, och undvik helst "klump-bildningar".
Sen är nog ca 2 lager klarlack bra som du sa
Ett tips för att inte bilda "klumpar" är att hålla burken på avstånd. Och istället för att hålla inne sprej-knappen, så kan du spamma den istället
Det blir bättre då ^^,
Skaka burken efter varje gång du sprejat med
Gör du så som jag har sagt, så kommer du uppnå bra resultat
Ja, jag skulle tro att Mekonomens går braSenda_ skrev:ok, tack! går mekonomens färg bra? tål den bensin? för det är väll bra?TobbaN skrev:Det borde stå på flaskorna hur länge man ska vänta mellan olika sprejningar.
så man ska alltså köpa 3 olika färg flaskor? trodde att det bara va grundfärg och klarlack. så det är alltså grundfärg, "lack", och klarlack? nu tror jag att jag fattade fel heheTobbaN skrev:Ja, jag skulle tro att Mekonomens går braSenda_ skrev:ok, tack! går mekonomens färg bra? tål den bensin? för det är väll bra?TobbaN skrev:Det borde stå på flaskorna hur länge man ska vänta mellan olika sprejningar.
Hagmanssons och deras är nog i princip samma ^^
Och återigen, ja, det borde nog tåla bensin
Ja. Du måste ju ha nåt att lacka med såklart Alltså det vita färgen menar jag.Senda_ skrev:så man ska alltså köpa 3 olika färg flaskor? trodde att det bara va grundfärg och klarlack. så det är alltså grundfärg, "lack", och klarlack? nu tror jag att jag fattade fel heheTobbaN skrev:Ja, jag skulle tro att Mekonomens går braSenda_ skrev: ok, tack! går mekonomens färg bra? tål den bensin? för det är väll bra?
går det med 1 flaska av varje? alltså 1 burk grund, 1 burk färg, 1 burk klarlack?TobbaN skrev:Ja. Du måste ju ha nåt att lacka med såklart Alltså det vita färgen menar jag.Senda_ skrev:så man ska alltså köpa 3 olika färg flaskor? trodde att det bara va grundfärg och klarlack. så det är alltså grundfärg, "lack", och klarlack? nu tror jag att jag fattade fel heheTobbaN skrev: Ja, jag skulle tro att Mekonomens går bra
Sen grundlack, & klarlack
en sak till jag ska lämna in min sving på blästring. är det samma sak efter det eller? utom att man behöver slipa ner lackenTobbaN skrev:Mjo.. det kanske är sant.kallepalle skrev:primer/grundfärg är överskattat. behövs inte om man gör förarbetet rätt.
Men jag hade gjort så för att vara på säkra sidan ^^
Rätt. Ner man blästrar, så går det ner på metallen typSenda_ skrev:en sak till jag ska lämna in min sving på blästring. är det samma sak efter det eller? utom att man behöver slipa ner lackenTobbaN skrev:Mjo.. det kanske är sant.kallepalle skrev:primer/grundfärg är överskattat. behövs inte om man gör förarbetet rätt.
