Mycket möjligt att det är gasvajern som hänger sig men själv så tror jag det är tjuvluft eller liknande.
För exakt sådär beter sig min Senda när jag glömt att öppna bensinkranen.
Men du kan kolla gasvajern, om den åker tillbaka när du släpper gasen eller om den fasnar någonstans, inte så svårt att kolla men om du vill så kan du förklara ditt problem för åter försäljare för då ska du nog få ett ganska bra svar och då kan du även bestämma dig för om du har orken att fixa det själv eller om du vill lämna in den.
Men jag tycker inte du bara ska lämna in den sådär för det kan vara en ganska så enkelt fel som du fixar på 10 min elr nått själv.
