Helluu Grabbar behöver riktigt mkt hjälp nu grejjen är den att ja hlr på att fixa med motorn o de skulle va såndära fett i motorn så ja la in det iaf va ja trodde Det ja la in Var tydligen Kemisk Metall läste ja sen på Paketet vad kan ja göra ? ..
Kemisk metall brukar vara av tvåkompenent, alltså ska härdare blandas med den kemiska metallen för att den ska stelna. Jag kan inte tänka mig att du gjorde det och då tar den mycket lång tid för att stelna utan. Men låt oss säga att du blanda den med härdare....ushhhh... då är det riktigt trist. Monterna ner och rengör nogrannt där du använt metallen.
förhoppningsvis så blandade du inte ihop de två komponenterna... för isf kommer du få det väldigt jobbigt =(... men annars om du inte blandat ihop dem kommer det ta mkt längre tid för det att härdna, så tar du bort det hanska direkt kommer det vara hyfsat enkelt =)
Behöver ni hjälp, eller bara vill snacka om moppar eller annat skoj, så är det bara att adda: Adde_pauli@hotmail.com =)
