stunt aerox projekt by skogen_swe!
skogen_swe
Inlägg av skogen_swe »
Tjena jag börja göra en enkel projekt på min stunt aerox för den börja bli allt för skabbig :roll: Mitt mål med den de är att få den att gå bra och att den ska se bra ut :D
aeroxens setup då jag köpte den:
De som har ändratts vid min ägo så är de efter de jag skrivit ett |
cylinder: polini corsa |
avgasrör: leovince handmade zx | avgasrör: yasuni R (racing)
koppling: malossi Delta-Clutch | koppling: metrakit pro race
variator: polini speed control |
förgasare: 21mm dellorto |
insug: polini 21mm |
membran: polini evolution | membran: andra reeds
gasbox: polini speed |
rem: stage 6 kevlar |
luftfilter: malossi E5 |
vevaxel: Motoforce Racing |
stage 6 ramlager c4 tror jag den hade :?|
original täning :x |
__________________________
utseende:
styre: team 10
styrstam: TNT svart
kick: str8 grön
stötdämpare bak: Motoforce (ställbar)
broms handtag: stage 6 titanstil
snabbgas tommaselli chrom 148°
skivbroms: stage 6 SSP fram och bak
höjningsatts: str8 vin röd
Passagerarhandtag: TNT Karbonstil
pegs vid sidorna av sittsen
en pegs vid dämparn
strippad elsystem
inget batteri
ingen elstart
bort tagen separat olje blandarn med pumpen
och lättad frånt med mindre kåper och inga lampor
ska lacka om kåperna och slänga på ett par dekaler som jag inte ännu avslöjar va som kommer bli, de flesta vet ett ungefär va de blir.
stage 6 choke vajer med knapp
dödmans grepp
stage 6 SSP chrom broms olje lock
och chrom göra lite och annat och lacka lite annat också
nå i alla fall så här såg den ut när man köpte den :P
och efter 1 sommar så såg den ut så här :D
8)
och helt plötsligt så ser den så här ut :shock: (fy hel....)
och nu har jag plockat bort de mästa från den :)
när jag tog bort avgasröret så skulle esa min kompis som hjälper mig med projektet titta på avgasröret. de roliga var jag hade dragit en plugg i början av röret och i slutet men de fanns en i ljud dämparen också som esa märkte alltså 3 pluggar i hela röret :shock:
nå nu en liten uppdate
nå jag har slippat inner kåperna på aeroxen började tappa så mycket färg :? och de var silver underlag :D esa hjälpe mig igen och de vart jag ju nöjd med 8)
jag fuskade lite med fram kåpan, obs gör inte som jag börja ta fram rondelen med ett fint poler blad, blir ruskigt ojämt så nu får jag ta de lilla resten försiktigt för hand :wink: fast det tog bort de mästa :P
nu har jag tagit bort motorn från ramen och tagit i sär den en aning, och puttsat den ren :D
och snart är variator kåpan klar inför lackering också :P
när jag tog bort topplocken så hängde den där lite löst om ni kan se va jag menar :lol:
och nu undrar jag om man kan ta bort den, för jag tycker de blir bara bättre för då de kan strömma mer vätska igenom där nu :o
(om de är nån som vet så sig till om de är dåligt och ta bort den) :roll:
nå i alla fall nu har jag jobbat med ramen också, fast det är rätt mycket kvar av den. går lite segt o ta bort färgen ska jag siga :?
nå snart kommer de mer för jag har verkligen börja ta i nu 8)
kommentera!!
kolla gjärna mina projekt :D
Rieju drac 50cc PF RACING GPS 98,10km/h just nu http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=49442
suzuki pv 50
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=49228
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
Kommer nog bli bra =)
f.d TSR-Crew
Drac_01
The One And Only!
Inlägg av Drac_01 »
najs :D det styret såg skönt ut 8)
Fullt ös medvetslös..
DT70R UPDATE 6/12 Kolla! :D
skogen_swe
Drac_01 skrev:najs :D det styret såg skönt ut 8)
aa och de är den :P
suzuki pv 50
skitsnyggt ! :D
Nyxorzz
Moddad
Inlägg av Moddad »
Sjukt go setup förutom ZX röret ;)
Sågott som den jag håller på att skaffa till roxxen
Förövrigt, fint som fan ;)
skogen_swe
Moddad skrev:Sjukt go setup förutom ZX röret ;)
tack! hehe jag har sålt mitt zx rör jag kör på yasuni NU! :D
suzuki pv 50
naaajs :D gött med ett projekt av dej också :)
skogen_swe
en liten uppdate :D
suzuki pv 50
skogen_swe
hmm lite tråkigt med komments.... Nå i alla fall här har ni en uppdate :P
suzuki pv 50
Redigt !
jobba på bra nu norrlänning :D
Nyxorzz
skogen_swe
ReijuMrx skrev:Redigt !
muahahaha :lol: ja för fan :D
suzuki pv 50
Rookie2k8
Inlägg av Rookie2k8 »
ser bra ut
Längtar te de e klart :D
NaajsS verkar de bli :)
O-W
Workz 07
Inlägg av O-W »
blir bra :D
jogat
Inlägg av jogat »
ser bra ut :)
//joel
Hogstrom
Inlägg av Hogstrom »
Riktigt najs
fraell
Inlägg av fraell »
kommer bli fint tror jag 8) lycka till!
när får vi se en update då? :P
nu har de stått still länge :wink:
förstår att du sysslat mycket med skotern nu men nu måste väl snön ändå börja minska ? :)
Nyxorzz
Debianbil
Pimp á la krääm
Inlägg av Debianbil »
Kan la bara bli bättre var rejält skabbig dom första bildern :P men hoppas de går bra diggar stunt hojjar :D
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Mycket fint grabben , 8)
jogat
Inlägg av jogat »
väntar att se den klar lycka till:)
//joel
KUL PÅ HJUL
Inlägg av KUL PÅ HJUL »
NICE! va för färg skulle de bli?
