Rabxorzz skrev:Köp bättre sprayfärg!
Du kommer tjäna på de i längden, biltema lack flagnar efter ett tag vad jag har hört
Finns inte pengar till de Men drar några lager klarlack efter också men vi får se hur det blir efter ett tag. Gör det riktigt lite senare om det behövs.
beror på hur noga du är med grundjobbet
najs projekt btw
Gjorde grundjobbet noga men tyckte inte resultatet efteråt blev specielt bra ändå, kan det ha något att göra med att kåporna låg ute i garaget där det är typ 0 grader under tiden färgen och klarlacken härdade? Den blev inte specielt blank i ytan på alla ställen trotts flera lager klarlack.
Detta var mest en koll på hur det skulle se ut med spray färg. Blir kanske riktig lackering senare beroende på hur ekonomin ser ut och min vilja att slänga ut pengarna på något så onödigt när jag ändå snart skaffar bil och behöver pengar till den.
Hänvisar er från och med nu till scooter tråden där mitt nästa projekt kommer dyka upp inom kort, kan väll kort tillägga att det kommer bli mitt absolut ....
För jag tröttnade lite på motorn som jag monterade ihop helt fel. Och om jag senare hade sålt den så hade jag inte fått så mycket pengar pga att varken motor eller ram var "ärlig"
okej, då gjorde du en vinst änåd att sälja den nu då ^^
