Lysande!RiejuForce skrev:Moope: aerox
Cylinder: Polini Corsa 70cc
Rör: yasuni z
Förgasare: Dellorto 19mm
variator: plini speed controle
Kopppling: hårdare jädrar osv.
ungerfär hur fort skulle aeroxen gå samt är de en bra stunt setup?
Haha inte köpte du den av Ralf Alvin ? Tycker de ser ut som hans setup ju haha, Ta bort tryckfjädern moppen axxar skit kasst ju ^^ sen är den dåligt inställd ? Axxar inte direkt ibörjan Så större munstycke skulle ja gissa på lr dumpa Helix filtret. Annars e de bra ;DMegaconny skrev:Hej, jag har precis köpt en Slider, vill att det ska vara en bra stunt moppe, mycket axx alltså ;D
Har detta på nu:
-Yasuni R, avgassystem
-Stage6 Reeds (Karbon)
-STR8 Sportluftfilter Helix
-Hebo 60% tryckfjäder
-Malossi Tourq x control
-MetraKit 3.5 Vikter
-98 Munstycke
-Polini rem
Har inte provkört en. Men är det bra axx som det är tror du? Vad bör köpas för bättre axx? ;D
Har detta på nu:
-98 Munstycke
-Polini rem
bort med tryckfjädern, sportluftfiltret och ställ in förgasaren, variatorn rätt så blire liv i den ska du se
går inte att få upp en aerox i de hastigheterna om man inte har hyffsat mkt kunskaphyperslider skrev:Vad för trim behövs till min aerox så att den toppar runt 130-140 ?
ja bestycka om förgasaren annars ere bara smacka påoliverlannemar skrev:Yamaha Slider 08!
Setup:
-Rör: Stage6 Pro Replica (pluggat)
-Variatorvikter: Stage6 (5.0)
-Kopplingsfjädrar: Polini (Gröna)
-Luftfilter: Hebo Big Power
-Övrigt: Dragen V-ring
Hur blir detta ihop?
Rekomerderar ni att jag byter ut något för moppens skull?
100-110 km/hhyperslider skrev:Moppe: aerox
Cylinder: Stage 6 Racing 70cc 17HK
Rör: yasuni 20
Förgasare: Dellorto 21mm
variator: polini speed controle
Kopppling: Stage 6
Vev: Motoforce 10mm Klarar mid-race cylindrara
Är det här en bra mid-race setup ? och hur fort kommer det att gå med det här trimmet ?
