Tonade blinkers/lysen:
Tona Blinkers och lampor är olagligt men väldigt fräckt ute på gatan. Man kan tona sin glödlampa i t.ex. Den färgen moppen är i så får du ett cool ”rött” ljus när du drar förbi alla polare på kvällen. Du kan också tona dina lampor helt svart så moppen ser ut som en kol svart panter i natten. ”Syns jag inte då” jo du syns för tonings spray släpper igenom ljuset från lampan.
Tänk på att hålla flaskan minst 50cm från lyset när du sprayar.
Dekal trimma:
Sätt på klistermärken av alla dess slag, här nere kommer ett bra tips på bild att skriva ut. Tänk på att bilden ska vara ganska stor då kvaliten blir bättre.
Ta av klistermärken utan problem:
För att ta bort klistermärken på enklast sätt använd då en hårtork eller värmepistol för att värma upp klistermärket i två minuter, limmet på andra sidan kommer då att bli löst och kladdigt. Peta sen försiktigt upp ett hörn på klistermärket och dra extremt försiktigt bort märket.
Måla stripes:
Använd Maskeringstejp för att skapa raka och snygga ränder när du Spray lackerar om. Kolla noggrant så att tejpen inte har bubblor i sig och att den fäster ordentligt mot ytan som du tänker Spray Lackera. Dra försiktigt bort tapen när färgen har torkat (TIPS gör det efter ca 2 timmar)
Dioder:
Sätt tuffa ljus dioder över motorn eller under skärmar så får du den ultimata moppen.
B*gläpp:
Skruva eller kapa bort stänkskyddet längst bak, använd såg, sax eller fil om det inte sitter med skruvar. Tänk på att göra det försiktigt och fint (Ha tålamod)
Montera neon:
Köp neon som är gjorda för att sitta utomhus, blanda inte ihop med typ dataneon, fäst med buntband (kattstrypare) eller tillbockade plattor. Det finns olika sett att montera det på, ja tycker det bästa är och koppla det efter tändningen med en strömbrytare bara till neonet.
