Ta bort Variator-ringen!
• Insekts nycklar
• Mutterdragare, Ringnyckel. (Har du inget av dessa så går det även med skiftnyckel)
• Skruvmejsel
Steg 1. Börja med att skruva bort variator kåpan
Steg 2. När du har skruvat av variator kåpan så ska de se ut så här. De vi ska göra nu är att skruva av ”variator muttern” som sitter till vänster använd dig av en mutterdragare om du har eller så tar du och spärrar de och kör med skift nyckel (på höger sida sitter kopplingsklockan som ni inte ska röra
Steg 3. Nu när du har fått av muttern så ser du fläkt remmen den ska du ta av.
Bakom den så ser du variatorn som är blank på fram sidan. Ta av den,
Och bakom den så är det en liten ”ring”, det är variator ringen!
Steg 4, ta av variator ringen (variator ringen skiljer sig från scooter till scooter tex speedfight har en helt annan strypning)
Variator ringen
Steg 5, När du har tagit bort V-brickan så är det bara att sätta på allt som de var förut
Tack för mej!
/Victor Hultberg
Kommentarer (28)
Skriven av power27 2008-09-06 09:14
mycket bra guide :D tack så mycket !! :)
Skriven av mons193 2008-08-03 11:40
låter lite läskigt att dar bort den där muttern med en mutterdragare är rädd att nått går sönder, men funkar det verkeligen? =)
Skriven av Aerox08 2008-06-22 01:28
Hmm efter som det cerkiligen e så svårt o ta bort v-ringen ? Fick kapa hela min motor ?^:P
Skriven av seric92 2008-06-02 14:07
varför har du tat loss hela motorn för v ringen ?.. bra guide
Skriven av znyggolle 2008-01-19 20:47
MR.Djeee länken funkar inte, är jävligt sugen på vad det är för nått / hur man gör det:D
Skriven av max-payne 2008-01-13 18:04
har man ingen mutter dragare och inte vill göra ett verktyg...så kan man öppna kåpan som sitter över svänghjulet och stoppa in en skruvmejsel där så det låser ^^ går iaf på vattenkylda .. tex Aerox 07 vet ej andra modeller men ska nog gå där med^^ .. Bra Guide faktist Tack tack
Skriven av Mr.Djeee 2008-01-02 14:56
Har man ingen mutterdragare kan man tillverka en sådanhär, har jag och några polare gjort, används flitigt ;P
http://web.telia.com/~u27811964/moppe/mektips/demonteravariator.html
Skriven av Coop 2007-12-16 18:56
Skit bra guide ;D va för moppe e de på bilden?
Gå till sida Föregående  1, 2, 3
