Målet med denna guide är att vi ska ha varje modell och nya modellers strypnignar listade.
Hjälp oss gärna med dom vi inte hittat genom skiva kommentar där nere
med :Märke,Modell,Årsmodell,Kylning sedan dess pluggar.
Info: Strypningar är flera olika effektsänkande metoder företagarna har gjort. För att din scooter motor inte ska leverera mera effekt än det som har lovats av EU lagen. Då en 49 cc motor kan leverera bra mera än vad som lovats har man satt flertal olika strypningar för hindra detta. Detta är ett bra sätt att öka styrka och fart till din Scooter om du vill trimma lite eller inte vill lägga ut pengar.
Det finns ett flertal olika strypningar som förekomme, Här kan du läsa hur du stryper av dom och vad dom gör.
STRYPNINGARNA
Avgasrörstrypning : Om ditt avgasrör är strypt brukar det oftast förekomma att en cylinderformad plugg sitter svetsad med några svetslopper vid rörets mynning. (delen som sitter mot cylinderns utblås). Och vissa piaggio gilera motorer, Brukar det sitta en svetsat plugg i delningen av röret. Du ser att den är delad i 2 delar där sitter det en plugg.Det kan även hända att rören brukar vara smalare i diamtern detta gör att avgasröret inte kan få ut samma effekt. Enklast att göra då är att köpa dig ett effektrör. Numera levereras dom flesta effektrören med plugg.
Hur stryper jag av : Enklast är att borra/slipa bort svetslopporna som håller i pluggen. Det kan du göra med en borr fast lättast med en dremel. När du har tagit bort svetslopporna ta en ordentlig tång och bänd upp den. Ett annant trick är att ta en precis eller lite större borr än hålet i pluggen. Och borra så den slits up. Sitter den i delningen av röret får du såga upp röret och sedan ta bort pluggen med någon lämplig maskin. Och sedan svetsa ihop det igen.
Blindrör : Blindrör kan även ibland kallas blindtarm. Blindrör är ett rör som grenar ut från avgasröret. Detta gör att avgaser flyger ut i det ihåliga röret istället för att avgaserna ska pressas ut med effekt ur ur urblåset av avgasröret.
Hur styper jag av : Enklast är att du tar en vinkelslip/Såg eller likanande och kapar den så dära dun kan avasröret. När du väl gjort det får du svetsa igen lilla stumpen så det inte är något hål eller rum.
Du kan även försöka slå in eller kämma blindtarmen men inget vi rekomenderar då det kan spricka och för få någon effekt av blindtarmen lär det göras ordentligt.
CDI Box : CDI boxen är en elektronisk liten box som är kopplad till ditt elschema och tändning.
Denna lilla uppfinning håller i varvtalet, Om du har en strypt CDI-box håller den i varvtalet så din scooter inte ska överstiga dom lagliga 45km/h.
Och att fixa strypningen i CDI boxen är ett måste om du ska trimma annars skadar du din scooter och kommer inte komma någon vart med trimningen.
Hur stryper jag av: Vissa modeller går det att knipsa en sladd som är strypningen sedan isolera annars får man köpa en ostrypt som brukar kosta 500-1000:-
Variatorringen/brickan : Variatorn har även den nästan alltid en strypning. Variatorn håller även den i varvningen men på ett mekaniskt sätt. Oftast så sitter det en ring bakom variatorremmen precis framför variatorn på vevaxeln. Dock har Peugeot och Honda en annarlundare variatorstrypning.Den variatorn har en onödig bricka som sitter i variatorn. Bra sak med denna strypning är den kan placeras tillbaka.
Hur stryper jag av : Öppna variatorkåpan och ta fram en mutterdragare att ta av muttern, lyft bort remmen ta bort ringen. För en Peugoet och Honda scooter får du öppna variatorn med 3 insex skruvar och ta bort en speciell bricka.
Har du en Peugeot eller Honda följ denna guide:
Luftburken : Luftburken har även den ibland en strypning, I ingången till luftburken kan det sitta en skorsten som gör ingången mindre och gör det kommer in mindre luft.Skorstenen kan du spara och placera tillbaka.
Hur stryper jag av : Den är det bara att rycka bort. Peugeot har en skorsten som sitter längst ut på luftburkens fortsättning. Du kan få gå upp i 3-5 strl i munstycke eller bestycka om förgasren.
Insuget: Vissa scooters har även en insugsplugg, Eller att scootern har en mindre insug än vad den bör ha. Detta gör att mindre bensin gas som bildas av förgasren inte kommer till cylindern.
Hur stryper jag av: Antingen så får du ta och borra eller slipa bort pluggen med ett verktyg/maskin.
Eller köpa dig ett större insug.
Förgasarplugg/Mässingbricka : Vissa scooters oftast Gilera/Piaggio motorer har en å kallad mässingbricka. Mässingbrickan sitter i förgasarens del mot luftburken. En platt rund mässing bricka med massa hål i. Denna förhindrar att luft och bensingas kommer till luftburken och tillbaka in i insuget.
Hur stryper jag av: Plocka av luftburken pilla ut den, Efter detta måste du öka i 6-10 strl i munstycke och bestycka om förgasaren.
Kina scooters : Har du en Asiatisk Scooter följ denna guide där det står hur du tar bort dom.
KINA STRYPNING GUIDE : www.twostrokerider.se/artiklar/114
Sr50 :
Variatorring
Välsvetsad plugg i kröken.
Skorsten plugg i luftburken
Blindrör
Sr50 Ditech:
Variatorring
Insprutning
Sr50 R:
Variatorring
Mässing bricka
Skorsten i luftburken
Blindtarm
Area 51 :
Variatorring
Sonic :
Variatorring
Plugg i mynningen av avgasröret.
Rally:
Variatorring
Habana:
Blindtarm
Variatorring
Bt49gt:
Mässingskruv
Variatorring
CDI Boxen (klipp den blåa ögglan och isolera)
luftplugg
Classic:
Mässingskruv
Variatorring
Luftplugg
Cdi boxen (klipp blåa ögglan och isolera)
Sprint:
Variatorstrypning nr 2 elektronisk (dra isär rosa kabeln under sadeln och isolera)
Luftplugg
Retro:
mässingskruv
luftplugg
variatoring
Ghost:
Rocky:
491:
Ark:
Blindrör
Plugg i mynningen av avgasrör (30-mopeder)
Variatorring
"Daelim"
S-Five:
Blindrör
CDI strypning
Variatorring
Oliver City :
Variatorring
För smalt Avgasrör(byt till effektrör)
Popcorn:
Variatorring
För smalt Avgasrör (byt till effektrör)
Hussar:
Variatorring
Aragon:
Variatorring
Gp-1:
Förgasar plugg
Avgasplugg
Variatorring
Predator:
Variatorring
Blindrör
Välsvetsad plugg kröken
GP (Gp-1 äldre):
Variatorring
Blindrör
Atlantis:
Variatorring
Runner :
Variatorring
Mässingbricka
Plugg i luftburken.
Blindrör
Stalker :
Variatorring
Plugg i luftburken
Blindrör.
Cityhopper:
X8R-X:
Variator Bricka (peugoet modell)
Plugg i mynningen.
Cdi-strypning
X8R-S:
Plugg i mynningen
Cdi-Strypning
Zoomer :
CDI (bytes till trimversion)
Variator (bytes till trimversion)
Avgasrör (bytes till trimversion)
"Hyosung"
Sense:
Cdi-box (lilla blåa öglan ska klippas och isoleras)
Variator ring
SF50/Prima:
Variator ring
Rally :
Mässingbricka
Variatorring
Dragster:
Formula:
Focus:
Matrix:
Hurricane:
RY8:
Flash:
Fever ZX
Variatorhylsan (Köp trimhylsa eller svarva den kortare)
Plugg i mynningen
CDI-Box
Super 9:
Blindrör
Cdi-box (kapa gröna sladden som löper från CDI´n, och jorda andra ändan som går mot CDI)
Super 8:
Cobra Racer:
People S:
Vitality:
Agility:
Speedfight:
Variatorbricka
Blindrör
Plugg i mynningen (30-mopeder)
Vivacity:
Variatorbricka
Blindrör
Trekker:
Variatorbricka
Blindtarm.
Jetforce:
Metal-X :
Variatorbricka
Blindrör
Squad:
Variatorbricka
Plugg i mynningen
Ludix:
Variatorbricka
Blindrör
Blaster:
Variatorbricka
Blindrör
Buxy:
Variatorbricka
Skorten i luftburken.
Speedake:
variatorbricka
Skorsten i luftburken.
Zenith:
Variatorbricka
Big Max:
Variatorring
Långt blindrör
Hot 50:
Variatorring
Långt Blindrör
Naked:
Variatorring
Långt Blindrör
T-rex:
Variatorring
Plugg i mynningen
Långt Blindrör
Luftburks plugg
CDI boxen (måste byta till trimmodell)
Cpera:
Variatorring
Långt Blindrör
Comet:
Variator ring
Långt blindrör
G-Max:
Variatorring
Långt blindrör
Bubu/Ligero:
Dr Big:
Variatorring
Långt blindrör
Typhoon:
Variatorring
Mässingbricka
Blindrör
NRG Insprutning:
Insprutningen
Variatorring
Blindtarm
Nrg Förgasarmodell:
Mässingbricka
Blindtarm
Variatorring
Fly:
Zip:
LB-50:
"Suzuki"
Katana:
AG 50:
Uf 50:
AY 50:
Jet:
Variatorring
Cdi-Box
Insugsplugg
Read Devil:
Shark:
EuroX:
Jetfighter:
Variatorring
Blindrör
Akros:
Variatorring
Välsvetsadplugg i kröken
Cobra:
Hawk:
101r:
303:
Super Sport:
Super Racing:
Eagle:
Preo:
Panda:
Aerox:
Variatorring
luftplugg
Aerox R:
Variatorring
luftplugg
Blindrör
Insugsgummit 12 mm (opluggat)
Aerox Replica:
Variatorring
Luftplugg
Slider:
Variatorring
Luftplugg
Blindtarm
Neos:
Plugg i mynningen
Blindtarm
Luftplugg
Variatorring
Jog:
Variatorring
Luftplugg
Jog-R:
Variatorring
Luftplugg
Nouvo:
Why:
Giggle:
Rx50:
Fashion Rx 9:
Jazz 50:
ZIP R31 50:
VIA 50:
Desire:
Strada:
Purga:
QT50 : vanliga modellen
CDI Boxen (klipp den blå ögglan och isolera)
Variatorringen
Mässingskruven
Luftpluggen
Scooter TMS Z2
Kan du fler strypningar så va inte blyg, säg dom till oss så lägger vi in dom
/Alexander
Skriven av tomaznilzzon 2008-09-15 16:26
benelli 49x: hyllsa i variatorn och vlsvetsad strypning i avgasröret.
Skriven av sebelius 2008-08-27 21:19
det är tre luftburks strypningar på sym jet -00
Skriven av Soet 2008-08-15 20:59
Kymco super 9 -02
Blindrör
Variatorhylsa (som ska svarvas ner)
Strypning i luftburken
Skriven av thorsling95 2008-08-11 21:43
jag strypte av min cdi på min sym jet 00. den gick 60 för och efter så gick den 75-80
Skriven av Pgopmx 2008-08-09 00:21
Pgo Pmx sport har : Variatorring
Långt Blindrör
Skriven av sebelius 2008-08-04 17:02
det är två suftburks strypningar på sym jet
Skriven av sv1ss0n 2008-08-04 11:30
finns blindtarm på Derbi Atlantis...
Skriven av sv1ss0n 2008-08-04 11:27
mkt bra guide....
Skriven av david918 2008-08-03 14:50
jet force har variator bricka luftplugg blind rör
Skriven av Dalle_SR50 2008-08-01 07:51
Aprilia Sr50 Ditech skulle de vara en strypning i insprutningen, någon som vet hur man får bort den lr är de samma sak som insuget? :S Stod ingen guide så..
